昆泰 CH7517A:DP转VGA
型号: CH7517A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
228內容 |  10w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
Chrontel 的 CH7517 是一款低成本、低功耗的半导体器件,可将 DisplayPort 信号转换为 VGA。这款创新的 DisplayPort 接收器集成了 VGA 编码器,专为笔记本电脑/超极本、平板电脑设备和 PC 细分市场而设计。通过CH7517先进的解码/编码算法,可以将输入的DisplayPort高速串行多媒体数据无缝转换为模拟RGB视频输出。
CH7517 符合 DisplayPort 规范 1.2 版和嵌入式 DisplayPort 规范 1.3 版。在器件的接收器模块中,支持两个 DisplayPort 主链路输入,数据速率为 1.62Gb/s 或 2.7Gb/s,可以接受 18 位 6:6:6 或 24 位 8:8:8 的 RGB 数字格式,并将输入信号转换为高达 1920x1200@60Hz 或 2048x1152@60Hz 的 VGA 输出,同时减少消隐。利用 DisplayPort 独特的源/接收器“链路训练”例程,当 CH7517 和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7517 能够立即将视频显示显示显示到 VGA 监视器。
DAC基于电流源架构。VGA 输出满足 VESA VSIS v1r2 时钟抖动目标。CH7517 采用先进的 MCU 和片上闪存,支持自动启动和 EDID 缓冲区。通过固件进行配置后,从嵌入式闪存自动加载,CH7517支持DisplayPort
输入检测、DAC连接检测并确定自动进入省电模式。
特征
  • 符合 DisplayPort 规范 1.2 版和嵌入式 DisplayPort (eDP) 规范 1.3 版。
  • 支持 2 个主链路通道,链路速率为 1.62Gb/s 或 2.7Gb/s
  • 支持VGA的模拟RGB输出,具有高达200MHz像素速率的三重9位DAC。同步信号可以以分离或复合方式提供。支持高达 1920x1200@60Hz 或 2048x1152@60Hz 的 VESA 和 CEA 时序标准,并减少消隐
  • VGA 输出符合 VESA VSIS v1r2 规范
  • 用于处理控制逻辑的嵌入式 MCU
  • 通过从片上闪存启动ROM自动加载固件来支持设备启动
  • 集成 EDID 缓冲区和支持 MCCS 旁路
  • 支持增强型取景模式
  • 嵌入式 DisplayPort 系统的快速、全链路训练
  • 支持 eDP 身份验证:替代加扰种子重置和替代成帧
  • 2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟
  • 支持DAC连接检测
  • 支持 DP 输入检测
  • 支持自动省电模式和低待机电流
  • 支持扩频时钟(去扩频)以降低 EMI
  • DP AUX 通道和 IIC 从接口可用于固件更新和调试
  • 低功耗架构
  • 支持3.3V/1.05V电源,用于主板方案设计
  • 符合 RoHS 标准和无卤素封装
  • 采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5 mm)
