Chrontel 的 CH7511B 是一种低成本、低功耗的半导体器件,可将嵌入式 DisplayPort 信号转换为 LVDS(低压差分信号)。这款创新的 DisplayPort 接收器集成了 LVDS 发射器,专为一体机和笔记本电脑细分市场而设计。通过CH7511B先进的解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的显示技术,用于中/大尺寸LCD显示器的高速串行链路。利用 eDP 独特的源/接收器“链路训练”例程,当 CH7511B 和图形芯片之间的初始化过程完成时,该CH7511B能够立即将视频显示显示显示到 LCD。
该CH7511B旨在满足嵌入式 DisplayPort 规范 1.2 版的要求。在器件的接收器模块中,支持两个数据速率为 1.62Gb/s 或 2.7Gb/s 的 eDP 主链路通道输入,可以接受 18 位 6:6:6 或 24 位 8:8:8 的 RGB 数字格式,用于高达 1920x1200 的 LVDS 输出。为了顺应GPU的显示帧率降低等全新省电方案,CH7511B配备了动态刷新率切换方式,可自动降低至LVDS面板支持的低刷新率。
集成的 LVDS 发射器支持单端口和双端口 LVDS 输出,以驱动高达 WUXGA (1920x1200) 的显示分辨率。CH7511B支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器进行面板选择。为了减少 EMI 辐射,CH7511B 的 LVDS 编码器模块集成了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。
背光开/关和PWM是CH7511B LVDS电源控制模块中设计的两个亮度控制功能。通过AUX通道发送的亮度控制命令可以通过CH7511B动态转换并转换为LCD背光控制信号。CH7511B会将最后的亮度级别设置保存到 BOOT ROM 中,并在通电时恢复。CH7511B可以根据视频流动态调整背光亮度,节省功耗,支持OSD显示。
eDP 链路训练完成后,CH7511B将立即将 eDP 信号转换为 LVDS 输出。此功能可以通过在连接到CH7511B的串行 BOOT ROM 中加载面板的 EDID 和CH7511B的配置设置来实现。在系统上电期间,以及通过AUX通道完成eDP链路训练后,CH7511B将根据存储在BOOT ROM中的面板上电时序生成LVDS信号。
特征
- 支持嵌入式 DisplayPort (eDP) 规范 1.2 版。
- 支持2个主链路通道,链路速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,适用于笔记本电脑应用
- 支持输入色深 6,RGB 格式每像素 8 位
- 支持增强型取景模式
- 支持高达 1920x1200 分辨率的 VESA 和 CEA 时序标准,8 位输入和 60Hz 刷新率
- 支持动态刷新率切换
- 支持伽马校正
- 面板调谐方法,包括抖动和 6 位 + FRC
- 嵌入式 DisplayPort 系统的快速、全链路训练
- 支持 eDP 身份验证:替代加扰种子重置和替代成帧
- 2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟
- 可编程 LCD 面板电源序列
- 支持18位单口、18位双口、24位单口和24位双口LVDS输出接口
- 支持 LVDS 应用的 OpenLDI 和 SPWG 位映射
- 支持面板选择通过GPIO引脚控制或写入芯片寄存器。
- 灵活的LVDS输出引换
- 输入无效时出现空白面板
- 支持PWM。通过 AUX 通道、PWM 引脚和 BLUP/BLDN 引脚进行背光亮度级别控制支持动态背光控制
- BLUP/BLDN 引脚控制背光亮度时支持 OSD 显示
- 热插拔检测
- 上电时自动加载 Boot ROM
- 通过I2C总线或AUX通道更新的串行BOOT ROM数据
- 可编程电源管理
- eDP 输入和 LVDS 输出的 EMI 降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号
- 采用 68 引脚 QFN 封装
