是德33502A隔离放大器/Keysight 33502A,2 通道
Keysight 33502A是一个双通道,高压输出放大器。它有一个隔离的模拟前端,高达50 Vpp(± 25 V)输出电压范围。它也是一个非常低失真放大器,< 0.01% @ 10 kHz和40 Vpp。33502A被设计用来作为功能发生器的伴侣,提供低失真,高电压输出。
Keysight是德33502A隔离放大器特点
THD+N:< 0.01% @ 10 kHz,40 Vpp
输出驱动:最大 200 mA
隔离度:接地游标 ± 42 Vpk
全功率BW 100 kHz @ 50 Vpp
小信号带宽:> 300 kHz
转换速率:20 V/μs 分。
33502A有一个完全隔离的前端,它提供了优越的5倍电压放大器比其他放大器。
您可以独立配置输入耦合(AC|DC)和输入阻抗(50 Ω|1 MΩ),以匹配您的电路。输入路径也可以从放大切换到直接(未放大),而不拆卸或连接电缆。
33502A,在一个2单位,半机架机械形式因素,适合您的工作台和您的测试系统。它还配置了局域网(LXI类-c兼容)和USB接口,以满足您的计算机IO需求。
33502A提供了可编程接口和软键驱动的前面板,以灵活地配置。
33502A与现有的键视函数/任意波形发生器兼容,包括33120A、33210A、33220A和33250A。它还可以用于放大来自非键视函数和任意波形发生器的信号。
技术指示:
通道数量:2
通道间接地连接:未在旁路接通中连接
连接,两个通道关闭或增益为5倍。
浮动电压:士42Vpk对地
输入合
交流耦合:可编程
直流耦合:默认可编程
输入阻抗
1 M?:默认可编程
50 ?:可编程
输入电压范围
最大电压范围:± 5 Vpk for gain of 5x, ± 30 Vpk for bypass
损伤程度:± 10 Vpk for 50 ? input,± 35 Vpk for 1 M? inp
入射光路:可编程增益为5倍、旁路(1倍)或关闭状态
输入增益5倍:5x, Fixed, Non-inverting
增益精度:±0.1%@1 KH
