Keithley 6517B静电计/吉时利6517B高阻表
半机架型吉时利Keithley 6517B静电计/高阻表具有特殊的低 电流输入放大器,其输入偏置电流<3fA,噪声仅 0.75fA p-p (峰-峰) ,输入端压降<20μV。对于 接近理想的电路负载,其电压和电阻测量的输入 阻抗是200TΩ。这些性能指标确保物理、光学、纳米技术和材料科学等研究领域低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测量所需的准确 度和灵敏度。内置±1kV的电压源具有扫描能力,从而简化漏流测试、击穿电压测试 和电阻测试,以及绝缘材料的体电阻率(Ω-cm) 及表面电阻率(Ω/square) 的测量。
Keithley 6517B型静电计/高阻表具有全自动量程,超过电流、电阻、电压和电荷测量满量程:
• 电流测量范围:10aA - 20mA
• 电压测量范围:1μV - 200V
• 电阻测量范围:1Ω - 1018Ω
• 电荷测量范围:1fC - 2μC
主要特点
电阻测量可达1018 Ω
电流测量范围10aA - 20mA
最小电流量程输入端压降<20μV
200TΩ 输入阻抗
<3fA 偏置电流
测试速率高达425 rdgs/s
噪声0.75fA p-p
内置±1kV电压源
独特的高电阻测量电压反接方法
可选的插件式扫描卡
吉时利6517B型静电计/高阻表使用变换电极法,实际上消除了样本的背景电 流。并剔除背景电流的第一级和第二级漂移。变换电极法施加一个正极性 电压,然后在指定延迟(测量时间)后测量电流。接着,改变电压极性, 使用相同的延迟,重新测量电流。连续重复这个过程,并根据4个最新电 流测量结果的加权平均值计算出电阻。对大多数材料来说,通过7次反转(即 舍弃前三个读数),这个方法通常生成可高度重复、准确的电阻(或电阻 率)测量结果。例如,利用8009型测试夹具0.3%的重复度,可对1mm厚 的1014Ω-cm材料样本进行测量,在15秒测试周期内其背景电流低于200fA。
吉时利6517B型静电计/高阻表采用与数 字多用表类似的简易操作,可通过前 面板,利用单一按钮控制电阻测量等 重要功能。还可以通过内置IEEE-488 接口实施控制,因此,可利用计算机 控制器通过总线对所有功能进行编程。
