安捷伦N1921A功率探头
主要技术指标
当连接到被测件时进行调零和校准
-35 dBm至+20 dBm的宽动态范围,适用于峰值功率测量
校准因数、线性、温度及带宽修正数据均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
标配精确的N型连接器
固定在传感器上的电缆电缆长度为1.5m(5ft)、3m(10ft)和10m(31ft)
通过将直流电参考源和开关电路集于一身,N192XA传感器首次提供了自由校准功率测量功能,这使工程师能在传感器与被测设备连接时对其进行校准。不需要将传感器从被测设备上移开便可直接实施零位调整及校准测试,这种特性避免了使用外置校准源引起的多重连接,同时减少了连接器磨损、测试时间和测量的不确定性。
· P系列功率传感器的内置零位调整及校准
· 峰值功率测量的宽动态范围(-35dBM至20dBm )
· 校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
· 精确的标准N型连接器
· 固定于传感器的感应电缆。有效长度有1.5m(5英尺),3m(10英尺)及10m(31英尺)。
安捷伦 Agilent N1921A 功率探头
型号:
N1921A
