产品别称:重要输电通道沿线气象及覆冰观测系统、输电线路型覆冰监测装置、输电线路覆冰拉力监测装置、北斗覆冰拉力监测装置、重要输电通道冻雨灾害预警监测系统、
产品型号:TLKS-PMG-FB100
一、产品概述
在严寒环境下,输电线路极易遭受覆冰侵害,覆冰会给线路施加巨大压力,严重威胁电力系统的安全稳定运行,这对输电线路的监测工作提出了极为严苛的要求。传统的人工巡检方式不仅效率低下,还受到人力和地理条件的双重限制,难以实现对输电线路的全面覆盖,极易出现监测盲区,无法及时察觉覆冰隐患。
为解决这些问题,深圳市特力康科技成功研发出 TLSK - PMG - FB100 重要输电通道冻雨灾害预警监测系统。该装置融合了智能化与自动化技术,能够精准监测导线覆冰厚度,一旦发现异常情况,便会迅速发出预警,为极端天气下输电线路的安全运行提供有力保障,有效弥补了传统巡检方式的诸多不足。
二、运行机制
TLSK - PMG - FB100 重要输电通道冻雨灾害预警监测系统运用了创新技术。它将拉力传感器巧妙地安装在绝缘子串与横梁之间,能够实时捕捉导线载荷力的细微变化。同时,装置集成了气象传感器,可全方位监测环境中的温湿度、气压以及铁塔倾斜角度等关键信息,为覆冰预警提供重要的数据支撑。此外,该装置还配备了 30 倍光学变焦摄像头,能够清晰捕捉线路的各个细节,确保监测工作无死角。所有采集到的数据通过自动采集系统收集,并借助无线网络实时传输至监控中心。监控中心会对这些数据进行智能比对分析,一旦发现异常,便会立即启动预警流程,从而保障输电线路的安全。
三、核心功能
1.智能精准监测:装置内置强大数据处理引擎,智能识别并剔除干扰数据,确保监测结果的绝对准确。
2.即时预警响应:当覆冰厚度触及预设阈值,装置迅速触发预警,通过无线网络将数据推送至监控中心,提醒运维团队迅速行动。
3.通讯灵活多样:支持多种通讯方式,根据现场环境灵活选择运营商,确保数据传输的稳定性与高效性。同时,采集间隔可按需调整,平衡监测效率与数据精度。
4.精准同步采集:采用先进同步技术,确保各项参数采集的精确同步,为数据分析提供坚实基础。
5.长效数据存储:循环存储至少30天的等值覆冰厚度等关键数据,为历史分析与趋势预测提供宝贵资源。
6.故障自愈能力:具备故障检测与自我恢复功能,一旦检测到异常,立即采取措施恢复装置正常运行,确保监测不间断。
7.数据安全保障:集成高级安全芯片,实现数据加密传输,无缝对接各省公司平台,确保数据隐私与安全。
四、技术参数
1、供电方式:太阳能+蓄电池
2、通讯要求:支持无线网络并可根据现场情况选择运营商
3、工作电压:DC12V
4、待机时长:>30天
5、规格:直径170mm,高度250mm
6、重量:约2.5KG
7、防护等级:IP66
五、展望未来
LSK - PMG - FB100 重要输电通道冻雨灾害预警监测系统凭借其创新的技术和全面的功能,为电力行业带来了全新的监测解决方案。我们坚信,随着该装置的广泛应用,将显著提升输电线路的安全性和稳定性,为电力行业的发展注入新的动力。未来,特力康科技将继续加大技术创新投入,不断提升产品性能,致力于推动电力行业的繁荣发展,为构建更加安全、稳定的电力网络贡献我们的力量。
