CS-2000A美能达分光辐射辉度计CS-2000A
型号 CS-2000A
波长范围 380 ~ 780 nm
波长分辨率 0.9 nm/pixel
显示波长宽度 1.0 nm
波长精度 ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯)
光谱波宽 5 nm以下(半波宽)
测量角度 (可选) 1° 0.2° 0.1°
测量亮度范围(标准光源A) 0.0005~5,000cd/m2 0.0125~125,000cd/m20.05~500,000cd/m2
最小测量区域 Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm)
最小测量距离 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm)
最小光谱辐射显示 1.0×10-9 W/sr, m2, nm
精度:亮度(标准光源A)*1 ±2%
偏振误差 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm)
积分时间 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒
测量时间 最小1秒(手动模式)至最大243秒(普通模式)
色空间模式 Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度
(使用CS-S10w专业软件)
接口 USB 1.1
操作温度/湿度范围 5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露
存储温度/湿度范围 0~30℃,相对湿度80%以下,无凝露
电源 电源适配器(100-240~,50/60 Hz)
功率 约20 W
尺寸 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头)
重量 6.2 kg
