拓普康BM-7色度计|TOPCON BM-7亮度计
型号: BM-7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国盛自动化有限公司
444內容 |  4.3w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
拓普康BM-7A亮度计采用三色值过滤的测定方法,快速(0.5秒/次)测定亮度、色度、色温度等光学特性。
拓普康BM-7A色度亮度计用途: 各种电视/手机/电脑/复印机等的液晶显示屏LCD的亮度、色度、色温等项目测定;液晶领域内各部件(LED、CCFL、EL背光源,液晶模组,滤光片)的亮度、色度、配光特性的检查;汽车尾灯、交通信号灯以及蓄光材料的亮度及色度测定,等等。
拓普康色度亮度计BM-7A
主要参数:
1、设有4个测定角度可切换(0.1°,0.2°,1°,2°),因此使用一台仪器便可覆盖所有的测定范围。
2、zui小测定面积:0.5mm?(使用辅助镜AL-6时,则可以达到0.1mm?)。
3、亮度精度可以达到±2%以内(5 cd/㎡以上,标准A光源),色度精度达到±0.002以内(测定条件:10cd/㎡以上、2°测定角,标准A光源);
技术指示:
光学系统: f=85mm,观察视场:8°
测量视场角: 1°
测量距离:0.4m~∞(加辅助镜后可对近距离的微小物体或光源的亮度和颜色非接触瞄点测量)
很小测定直径:Φ6mm(加辅助镜后很小Φ0.8mm)
测量功能:亮度Y、色品坐标(x,y),(u',v')、色温Tc、三刺激值(X,Y,Z)、色差(Duv)
亮度(Y)测量范围:0.01cd/m2~320,000cd/m2
亮度精度:优于上等(按咱家计量检定规程JJG211-2005方法检验)
色温(Tc)测量范围:1500K~25000K
颜色测量精度:
±0.005 (测量条件:亮度不小于10cd/m2,标准A光源) ;
±0.02 (测量条件:亮度不小于10cd/m2,JJG211-2005 透射式标准色板)
通讯口:RS-232
供电:AC 220V, 或CR 123A电池
其他:自带数据存储功能(512组),或在计算机中进行数据的存储、分析、打印
