农业环境监测气象站
型号: WX-QC5
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
公司logo
万象环境科技
380內容 |  7.3w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
农业环境监测气象站WX-QC5通过多要素协同分析、动态阈值模型、微环境差异捕捉、机器学习优化及靶向干预支撑,将灾害识别从“可见症状”提前到“隐性前兆”,从“经验判断”升级为“数据驱动”。其核心价值在于:为农业生产提供“未卜先知”的能力,使防御措施从“被动应对”转向“主动预防”,最大限度降低灾害损失,同时提升资源利用效率和生态效益,是现代农业防灾减灾体系的核心技术支撑。
微环境差异捕捉,定位局部灾害隐患
通过网格化布设传感器(如大棚不同区域、大田不同地块),捕捉小尺度范围内的环境异质性,识别局部隐性灾害前兆:
大棚内微环境差异:监测发现大棚角落区域因通风不畅,温度比中心区高4℃、湿度高10%,虽整体环境正常,但该区域已达病虫害高发条件,提前针对性调整通风设备;
地形导致的局部风险:坡地农田中,低洼处土壤湿度比坡顶高20%,结合降雨量预测,提前预警低洼处内涝风险,指导分区排水。
作用:避免“全域平均数据”掩盖局部隐患,实现灾害前兆的“精准定位”,减灾措施可聚焦高风险区域,资源利用率提升40%-50%。
多维度参数协同,揭示灾害隐性关联机制
气象站同步监测空气温湿度、土壤墒情、光照、风速、CO₂浓度等多要素,通过参数间的关联性分析,识别单一要素难以发现的隐性前兆:
复合灾害前兆捕捉:例如,监测到“土壤湿度>90%(积水风险)+ 空气湿度>85%(高湿环境)+ 温度25-30℃(病菌适宜繁殖温度)”,可提前2-3天预警根腐病与内涝并发风险,而非仅通过单一积水数据判断;
生理胁迫早期识别:结合作物冠层温度(高于空气温度3℃以上)、叶片水势(<-1.2MPa)及光照强度(>800W/m²),判断作物处于“高温强光导致的蒸腾失衡”状态,此时土壤墒情可能仍在正常范围,但已需启动降温措施避免后续萎蔫。
作用:突破传统单要素监测的局限性,从“环境-作物-灾害”多维度揭示隐性关联,将灾害识别从“现象级”推进到“机制级”。
为早期干预提供靶向依据,降低防御成本
隐性前兆的精准识别,使防御措施可“对症下药”,避免盲目投入:
针对性调控:预警高湿病害风险时,仅需启动局部除湿设备(如大棚角落),而非全域通风导致的热量流失;
精准用药/用肥:根据病虫害前兆的病原菌类型(如监测到特定温湿度组合对应霜霉病),推荐专用低毒杀菌剂,减少农药滥用。
作用:早期干预成本比灾后补救降低60%-70%,同时减少资源浪费和环境影响(如农药使用量减少25%)。
农业环境监测气象站
