Agilent安捷伦N6705B电源分析仪模块化 600W 4个插槽
型号: N6705B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
589內容 |  6.6w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
N6705B
是德Agilent N6705B 直流电源分析仪
主要特性与技术指标
4 插槽主机zui多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 20 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 μV,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 300 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
数据记录器功能:测量间隔从 20 μs 到 60 s,每个数据记录器zui多存储 5 亿个读数
1 GB 非易失性数据存储器,可用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
N6705B 为您节省时间
N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data logger 特性融为一体,可以显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。N6705B 可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有的功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。 14585A 控制和分析软件
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705B和N6700模块化电源系统可使用相同的模块,并且有24种模块可供选择。适用于N6705B的基础电源包括:50W、100W 和 300W;高达100V、高达50A。适用于N6705B的高性能电源包括 :50W、100W 和300W;高达60V、高达20A。适用于N6705B的精密电源包括:50W和100W;高达50V、高达3A。适用于N6705B的电源/测量单元包括:20W;高达 20V、高达3A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
特性:
便于使用的研发工具,可为被测件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
