YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪
YOKOGAWA横河 WT系列功率分析仪中,WT3000具有最高的精度。WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz;提供4路测量通道,最多同时可配置4个输入单元;可提供高精度的输入/输出效率测量,各个测量通道可单独测量,也可组合测量,有5种测量模式。
标配功能
电压输入端子
2外部电流传感器输入端子
3电流直接输入端子
GP-IB接口4
5两台仪器同步测量时使用的BNC接口
可选功能
(RS-232)串口(C2选件)或者USB接口(/C12选件)2以太网接口(100BASE-TX/10BASE-T)/C7选件)
VGA输出端口(V1选件)
D/A输出(DA选件)
扭矩和转速输入端子(电机版)
技术指示
基本精度:读数的0.01%
基本功率精度:读数的0.02%
2A电流输入单元
可视性:8.4英寸超大液晶显示屏,量程指示器LED
2台同时测量(8个功率输入单元)
存储功能:50ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、保存波形采样数据
IEC61000-3-2和IEC61000-3-12:谐波测量 已升级!!
IEC61000-3-3和IEC61000-3-11:电压波动/闪变测量
WT3000提供了5种接线方式:
1P2W:单相2线制
1P3W:单相3线制
3P3W: 三相3线制
3P3W(3V3A): 3电压3电流表法
3P4W:三相4线制
WT3000支持ATA闪存卡(PC卡类型II)和Compact Flash卡(使用PC卡TYPEII适配器)。WT3000可以使用USB存储器(USB大容量级)。不用通过USB 集线器可以将USB存储器直接连接到WT3000。无论WT3000是否开机,USB 存储器都可以即插即拔(支持热插拔)。
一般采用保存图片格式的方法:待实验设备运行稳定时,按住HOLD键,数据或波形被保持不变,然后按IMAGESA VE键,保存图片到外设。再按HOLD 键,显示实时数据。
(b) 通过GP-IB通信
WT3000可以通过GP-IB通信与上位机连接,在上位机软件上可以显示
WT3000的测量数据和波形,还可进行相关计算和数据分析。
