--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
589內容 |  6.4w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
MDO3102
Tektronix泰克MDO3102 1GHZ 2通道 混合域示波器
MDO3102 是 Tektronix 的 1 GHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
​附加的功能:
FastAcq™ 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI® 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
示波器
带宽:1 GHz
2 个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
