DPO3054
泰克DPO3054 500MHz示波器
泰克Tektronix DPO3054示波器
ektronix泰克DPO3054数字示波器
DPO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
示波器
分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz 带宽型号
带宽可升级(最高达 1 GHz)
最高达 5 GS/s 采样率
所有通道上 10 M 记录长度>280
500, 300, 100 MHz 带宽型号2 通道和4 通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上2.5 GS/s 的采样率所有通道上5 M 点的记录长度>50,000 wfm/s 的获速率
DPO3054 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示
泰克DPO3054 500MHz示波器 泰克Tektronix DPO3054 示波器
型号:
DPO3054
