ESW26
产品名称: Rohde & Schwarz(罗德与施瓦茨) ESW26 EMI 测试接收机
品牌: Rohde & Schwarz(罗德与施瓦茨)
产品类型: EMI 测试接收机
主要用途: 用于电磁兼容性(EMI)测试和干扰信号分析
2. 产品概述
型号: ESW26
关键特性:
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
高灵敏度与高动态范围
符合 CISPR、MIL-STD、FCC 等 EMI 测试标准
支持实时频谱分析和信号监测
应用领域:
电子设备的 EMI 测试
无线通信设备的干扰分析
汽车电子系统的电磁兼容性测试
科研与教育
3. 关键参数
参数 规格
频率范围 20 Hz 至 26.5 GHz
动态范围 > 120 dB
分辨率带宽 (RBW) 1 Hz 至 10 MHz
显示平均噪声电平 (DANL) -165 dBm/Hz (典型值)
相位噪声 < -113 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz 偏移)
显示屏 12.1 英寸 TFT LCD(触摸屏)
接口 USB, LAN, GPIB
电源 100-240 V AC, 50/60 Hz
尺寸 426 mm (宽) × 177.5 mm (高) × 317 mm (深)
重量 约 20 kg
4. 主要功能
高精度 EMI 测试:
提供精确的电磁干扰信号测量,符合国际 EMI 测试标准。
实时频谱分析:
支持实时频谱分析和信号监测,适用于干扰信号排查。
多种测试模式:
支持峰值、准峰值、平均值等多种测试模式。
数据存储与导出:
支持测量数据存储和通过 USB/LAN 接口导出。
5. 应用领域
电子设备的 EMI 测试:
用于电子设备的电磁兼容性测试和认证。
无线通信设备的干扰分析:
支持无线通信设备的干扰信号分析和排查。
汽车电子系统的电磁兼容性测试:
用于汽车电子系统的 EMI 测试和性能验证。
科研与教育:
提供高性价比的测试解决方案,适合实验室使用
Rohde & Schwarz ESW26 EMI 测试接收机是一款高性能测试仪器,凭借其高精度 EMI 测试、多功能集成和符合国际标准的特性,成为电子设备 EMI 测试、无线通信设备干扰分析和汽车电子系统电磁兼容性测试等领域的理想选择。罗德与施瓦茨致力于为客户提供可靠的测试解决方案,助力客户实现技术突破和业务增长。
