GSS4200,
思博伦 GSS4200 GPS 生产/现场测试多通道模拟器
思博伦GSS4200可在生产/现场测试环境中提供完整的导航测试功能。专 为了通过IEEE-488实现轻松的ATE集成,思博伦GSS4200代表了大批量测试的一个有吸引力的选择 环境。
主要特点 ● 6 通道 GPS L1 C/A 代码
● 允许使用代表性卫星进行位置定位 动力学和数据
● 单通道模式
● 提供一系列可选的测试场景 旨在满足生产测试要求
● 可通过 ATE 轻松与生产线集成 IEEE-488、 USB 或 RS232
● 宽动态范围,输出功率水平为 低至 –155dBm
随着基于导航的 GPS 解决方案的激增和增长 要求苛刻,在生产中需要多通道 GPS 模拟器 环境变得越来越重要。
思博伦GSS4200 能够轻松集成客户的测试 环境。这 GSS4200 还支持通过其 Trigger 与其他系统同步, 频率标准和 1PPS 输出/输入。
适用于需要灵活地在单通道和 多通道测试模式,GSS4200 单元提供 思博伦GSS6300单通道信号发生器。用于辅助 GPS applications 中,每个场景的帮助数据都以 标准。
该GSS4200保留了思博伦业界领先的精度、保真度和 可靠性。运行间稳定性在 0.1dB 以内,相位噪声低 和高频稳定性。GSS4200 可原位校准, 最大限度地减少停机时间和中断。
对于 A-GPS 无线协议一致性测试应用, GSS4200 提供了理想的 GPS 信号源和质量。
SPEC IFICAT ION 需替换
● 量化
● 输出衰减器
● 内部 HDD
● 记录容量
● 播放频率
● 功率
● 频率参考
● 天线 2 位
31dB,1dB 步长
500GB
30 小时
1575.42MHz
12-16v DC
90-260v 交流适配器 内部
电池供电
内部 OCXO 用于播放
外部10 MHz 有
源天线
GSS4200, 思博伦 GSS4200 GPS 生产/现场测试多通道模拟器
型号:
GSS4200
