标准农业气象站
型号: WX-QC6
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
公司logo
万象环境科技
378內容 |  7.2w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
标准农业气象站【WX-QC6】通过“监测-分析-调控-反馈”的智能化闭环,将传统经验管理升级为数据驱动的精准调控,显著提升资源利用效率,减少环境胁迫损失,是现代农业实现“优质、高产、高效、绿色”生产的核心技术支撑。
精准量化环境参数,奠定调控基础
多要素全面监测:实时采集空气温湿度、光照强度、风速风向、降雨量、土壤温湿度、大气压力、CO₂浓度等核心气象要素,覆盖作物生长所需的“光、温、水、气、土”全维度参数。例如,通过土壤墒情数据(如含水量55%)判断作物水分需求,光照强度数据(如100000LUX)指导遮阳或补光,为调控提供量化依据。
高精度与稳定性保障:采用工业级传感器(温度精度±0.2℃、湿度±2%RH)和抗干扰设计,确保数据连续可靠,避免因监测误差导致调控失准(如误判干旱或涝渍)。
优化资源配置,提升利用效率
水肥精准施用:结合土壤墒情和作物需水模型,计算灌溉量和周期(如每亩次补水25m³),避免大水漫灌导致的水资源浪费(节水30%-40%);根据光照强度和CO₂浓度数据,优化施肥时机(如光合有效辐射高时增施氮肥),提高肥料利用率(降低15%-20%化肥用量)。
能源消耗动态控制:温室场景中,基于空气温湿度数据动态调整加热、通风设备运行时长。例如,冬季仅在温度低于15℃时开启 heaters,较传统定时控制节能25%以上。
支持规模化与标准化生产
多地块协同管理:通过多站点组网监测,实现大面积农田或温室群的统一调控。例如,园区内不同地块根据气象站数据差异化灌溉(低洼地块减少水量),提升整体生产效率。
标准化环境管理:通过数据量化环境参数,确保不同区域、不同批次作物生长条件一致,实现农产品外观和品质标准化(如果实大小偏差<5%),增强市场竞争力。
