CM6511,对标LT1964,-200mA负压LDO,-1.24V~-28V可调输出范围
ldo
型号: CM6511
--- 产品参数 ---
公司logo
士模微电子
76內容 |  5.4w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
CM6511 是一款微功耗、低噪声、低压差的负电压稳压器。可在185mV 典型压差下提供 200mA 输出电流。 正常工作时静态电流典型值为 45μA ,关断模式下典型值为 2.6μA ,这使得CM6511 成为电池供电应用的理想选择。
CM6511 具有低输出噪声特性。通过增加一个外部 0.01μF 的旁路电容,其输出噪声在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内可降低至21μVrms。CM6511 能够在小型陶瓷电容条件下工作,并且在输出电容低至 4.7μF 时仍能保持稳定。
CM6511 的内部保护电路包括电流限制和热限制。
CM6511 支持三种产品配型,其中 CM6511-5 可提供固定-5V 输出电压,而 CM6511-SD 和 CM6511-BYP 可提供基于-1.24V 基准电压的可编程输出电压。
CM6511 采用 TSOT23-5 型封装,其最佳工作温度范围为 –40°C~125°C。
