--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
575內容 |  4.8w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
RTM1054
R&S(罗德与施瓦茨)数字示波器 RTM1052/RTM1054
R&S®RTM 示波器测试性能优异,测量功能丰富,是产品研发和产品维护的不错选择。该款示波器结构紧凑、操作简捷、显示效果亮丽清晰,对于日常的测试和测量工作,都是当之无愧的*产品。
•结构紧凑、精确、功能丰富
•快速、高效地排查信号故障
•快速信号分析工具
•智能操作设计
•结果可靠,可以轻松应对苛刻的要求
•串行协议的触发和解码
-快速、高效地排查信号故障
•拥有丰富的触发选项,可以持续跟踪关键的信号事件
•可高亮度显示偶发事件,使调试工作更加简单
•*化主界面:X-Y(-Z) 模式
•信号采集模式支持多种选项
•“平滑”模式,可以平滑非周期性信号
-快速信号分析工具
•详细分析更加简易:提供有缩放功能和 事件标记器
•QuickMeas – 仅需一次按键,便可获得主要结果
•提供丰富的基于光标的测量功能
•FFT – 频域信号分析
•提供模板测试功能,可以分析信号偏差
-智能操作设计
•使用了颜色编码控制元件,更加清晰可辨
•平面菜单结构,按钮,操作快捷
•采用了高分辨率 XGA 显示器 – 即使是zui小的细节,也清晰可辨
•连接
•采用了紧凑型设计,携带更加方便
-结果可靠,可以轻松应对苛刻的要求
•高时间分辨率 – 即使面对长信号序列
•低噪前端,测量精度极其优异
•全测量带宽,即使输入灵敏度为 1 mV/div
•信道与信道之间实现了良好的隔离,无串扰现象
•使用无源探头,可以精确地测量陡峭的信号沿
R&S(罗德与施瓦茨)数字示波器 RTM1052/RTM1054?
垂直系统
输入通道 R&S®RTM1052 2
R&S®RTM1054 4
带宽 (–3 dB) bei 50 Ω   500 MHz
上升时间(计算值)   700 ps
输入阻抗   50 Ω ±1.5 %或
1 MΩ ±1 % with 15 pF (meas)
输入灵敏度 全范围内的zui大带宽 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/div
1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/div
分辨率   8 位
采集系统
zui大采样率(实时)   2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s 交织方式
记忆深度   4 Msample; 8 Msample 交织方式
数据抽取模式 抽取模式和波形算法的可能组合 采样、峰值检测、高分辨率
波形算法   关闭,包络,平均值、平滑
插值   Sin(x)/x
水平系统
时基范围   1 ns/div 至 50 s/div
时基精度   10 ppm
通道偏移校正   ±100 ns
触发系统
触发类型   边沿、脉宽、视频、数字序列、B 触发 可选:I2C, SPI, UART/RS-232
触发电平   ± 10,从屏幕中心线算起
分析和测量功能
QuickMeas 仅需一次按键,内部测量值就直接标到波形之上, 且不断更新 峰-峰电压、正峰值、负峰值、上升时间、下降时 间、平均值、有效值、周期、频率
自动测量   平均值、有效值、幅值、顶部电平、基准电平、 峰-峰电压、正峰值、负峰值、周期、频率、脉冲 数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、脉宽、反向 脉冲宽度、占空比、负占空比、上升时间、下降时 间、触发周期、触发频率
光标测量   电压、时间、X 比率、Y 比率、脉冲数、峰值、有 效值、平均值、上升时间、下降时间、垂直标记
波形算术运算   加、减、乘、除、zui大、zui小、平方、平方根、 幅度、正波、负波、求补、求逆、积分、微分、 log10、ln、低通滤波器、高通滤波器、FFT
一般数据
尺寸 宽 × 高 × 深 380 mm x 175 mm x 110 mm
(14.96 in x 6.89 in x 4.33 in)
重量   4.9 kg (10.8 lb)
显示   8.4英寸XGA TFT彩色显示屏(1024 x 768 像素)
连接   2 × USB 主机端口、USB 设备端口、LAN、GPIB (可选)、DVI-D(供外部监视器用)
