斯坦福 DG535
数字延迟发生器
DG535 — 低抖动延迟发生器
四个延迟通道
两个脉冲通道
5 ps 延迟分辨率
小于 100 ps rms 抖动
可调幅度和偏移
延迟长达 1000 秒
可选 ±32 V 输出
标准 GPIB 接口
概述
DG535 数字延迟和脉冲发生器提供 4 个精确定时的逻辑转换或 2 个独立的脉冲输出。所有通道的延迟分辨率为 5 ps,通道间抖动通常为 50 ps。前面板 BNC 输出为 50 Ω 或高阻抗负载提供 TTL、ECL、NIM 或可变电平(-3 至 +4 V)脉冲。高精度、低抖动和宽延迟范围使 DG535 成为激光计时系统、自动测试和精密脉冲应用的理想选择。
DG535 数字延迟发生器
Delay Outputs(延迟输出)
有四个延迟输出通道:A、B、C 和 D。这些输出的逻辑转换可以从内部或外部触发器延迟长达 1000 秒,增量为 5 ps。T0 脉冲标志着 timing cycle 的开始,由 trigger 信号生成。外部触发器和 T0 脉冲之间的插入延迟约为 85 ns。
每个通道的延迟都可以 “链接” 到 T0 或任何其他延迟通道。例如,您可以将四个通道的延迟指定为:
A = T0 + 0.00125000
B = A + 0.00000005
C = T0 + 0.10000000
D = C + 0.00100000
在这种情况下,当 A delay 发生变化时,B output 将随之移动。例如,当 A 和 B 指定一个脉冲并且您希望脉冲宽度在脉冲延迟发生变化时保持恒定时,这很有用。无论 delay 如何指定,每个 delay 输出都将保持置位状态,直到所有 delay 超时后的 800 ns。然后 delays 将变为 unasserted,并且 unit 将准备好开始新的计时周期。
脉冲输出
除了四个延迟输出外,还有四个脉冲输出通道:AB、-AB、CD 和 -CD。AB 脉冲的前沿与 A 或 B 的前沿重合,AB 的后缘与 B 或 A 的较晚的前沿重合。例如,在前面的示例中,AB 输出处将出现一个 50 ns 的脉冲,CD 处将出现一个 1 ms 的脉冲。以这种方式可以产生短至 4 ns (FWHM) 的脉冲。互补输出(-AB 和 -CD)提供具有相同时序和反转幅度的脉冲。
输出幅度控制
每个延迟和脉冲输出都有一个独立可调的偏移和幅度,可以在 -3 V 和 4 V 之间设置,分辨率为 10 mV。每个输出的最大转换限制为 4 V。此外,您还可以为每个输出单独选择 50 Ω 或高阻抗终端。也可以选择与标准逻辑系列相对应的预设电平。TTL、NIM 和 ECL 级别都可以通过按一下键来选择。
触发
DG535 可在 1 mHz 至 1 MHz 范围内内部触发,频率分辨率为 4 位。还支持外部、单触发和突发模式触发。对于电源控制应用,DG535 可以同步到交流线路。可选的触发抑制输入允许您启用或禁用 TTL 输入信号的触发。
±32 V 输出
对于需要更高电压的应用,可提供后面板高压 (±32 V) 选项。此选项提供 5 个后面板 BNC,在前面板 T0、A、B、C 和 D 输出的转换时间内输出 1 μs 脉冲。高压选项不会影响前面板输出的功能或时序。后面板输出的幅度约为相应前面板输出的 8×,输出设计为驱动 50 Ω负载。由于这些输出只能驱动 0.8 mA 的平均电流,因此对电缆电容进行充电和放电可能是使用它们时要考虑的最重要的电流限制因素(假设为高阻抗负载)。在这种情况下,平均电流为:I = 2Vtf/Z,其中 V 是脉冲步长,t 是电缆的时间长度(RG-58 为每米 5 ns),f 是脉冲重复率,Z 是电缆的特性阻抗(RG-50 为 58 Ω)。
内部或外部时基
内部和外部参考都可以用作 DG535 的时基。内部时基可以是标准的 25 ppm 晶体振荡器时基,也可以是可选的 1 ppm 温度补偿晶体振荡器 (TCXO)。内部时基在后面板 BNC 上以 1 Vpp 方波的形式提供。此输出能够驱动 50 Ω负载,并可用于为其他延迟发生器提供主时基。任何幅度为 1 Vpp 的外部 10.0 MHz 参考信号也可用作外部时基。
快速上升和下降时间模块
快速上升和下降时间模块
外部直插式模块可用于将 DG535 输出的上升或下降时间缩短至 100 ps。这些模块使用阶跃恢复二极管来加快上升时间(选项 SRD1)或下降时间(选项 O4B)。偏置三通(选项 O4C)允许这些模块与可选的后面板输出一起使用,以产生高达 15 V 的步长。对于小于 2.0 V 的步进幅度,应将快速转换时间单元直接连接到 DG535 的前面板。
