--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
589內容 |  6.4w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
泰克TPS2014
Tektronix (泰克) TPS2014B数字存储示波器
主要特性
100 MHz 和 200 MHz 带宽
高达 2 GS/s 的实时采样率
2 条或 4 条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发
在安装两块电池时可以连续工作 8 小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制
选配电源分析应用软件,以其合理价位提供了广泛的电源测量功能
TDS2014C
Tektronix (泰克) TDS2014C基础示波器
TDS2000C 数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。 TDS2000C 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。
主要性能指标
200 MHz、100 MHz、70 MHz、50 MHz 带宽模式
2 通道和 4 通道型号
所有通道均实现高达 2 GS/s 的采样速率
全部通道均实现 2.5k 点记录长度
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
主要特点
16 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
内置的波形极限测试
自动扩展数据记录功能
自动设置和自动量程功能
内置上下文相关帮助
探头检查向导
11 种语言用户界面
144 毫米(5.7 英寸)有源 TFT 彩色显示器
体型小,重量轻 - 仅 124 毫米(4.9 英寸)厚,重 2 千克(4.4 磅)
前面板上的USB 2.0主控端口,可快速简便地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口,可轻松连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
包括泰克 OpenChoice® 软件,用于连接至示波器
终身保修。适用限制条款。有关条款和条件,请访问 www.tek.com/lifetimewarranty。
数字精确度,实现准确测量
带宽高达 200 MHz,最大采样率达 2 GS/s,远高于同等价位的其他数字存储示波器。 泰克专有采样技术能够实时采样,所有通道均实现至少 10 倍的过采样,始终准确捕获信号。 使用多条通道时不会降低采样性能。
检修设备的必备工具
包括上升沿/下降沿、脉冲宽度和视频在内的高级触发功能,帮助您快速隔离所需信号。 只要捕获到信号,高级数学运算功能和自动化测量功能便可加快分析速度。 执行 FFT 或加、减或乘波形十分迅速。 16 种自动化测量功能,快速可靠地计算频率或上升时间等重要信号特点,内置极限测试功能轻松识别信号中的问题。
