福禄克281 函数发生器 fluke 281 40MHz任意波形发生器
核心概览
Fluke 281 不仅仅是一台简单的函数发生器,它是一台真正的任意波形发生器(AWG)。这意味着它不仅能产生标准波形,还能由用户自定义生成复杂的、非标准的波形,这对于模拟真实世界的信号或应力测试至关重要。
主要特性和功能
1. 强大的波形生成能力
标准波形: 可以产生高精度的正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波。
任意波形: 核心特性。用户可以通过前面板或计算机接口(GPIB)自定义并存储多达4个不同的任意波形,每个波形最多由4096个点来描述,提供了极高的灵活性。
扫描功能: 频率可以在设定的范围内以线性或对数方式进行扫描,用于测试电路的频率响应。
突发模式(Burst): 可以产生特定数量的波形周期(1到65,000个周期),用于测试瞬态响应。
调制功能: 支持幅度调制(AM)、频率调制(FM) 和频移键控(FSK),适用于通信测试。
2. 优异的频率性能和精度
频率范围: 极其宽泛,从 1 µHz(微赫兹,即0.000001 Hz)到 20 MHz(正弦波)。
高分辨率: 在低频段,频率设置可以达到7位数的分辨率,非常适合需要极其精确、低频信号的应用,如传感器激励或慢过程控制。
高频率精度: 内部基准时钟稳定度高达 ±1 ppm(百万分之一),保证了输出信号的长时期稳定性。
3. 高输出性能和灵活性
输出通道: 通常为单通道输出。
输出幅度: 范围从 1 mVpp 到 20 Vpp(进入50Ω负载),并可偏移。
输出阻抗: 可切换的50Ω 或 600Ω 输出阻抗,方便匹配不同的负载。
高信号纯度:
低失真: 正弦波谐波失真非常低(典型值 < -60 dBc 在 20 kHz)。
低噪声: 提供干净、稳定的信号。
4. 丰富的接口和控制
GPIB接口(IEEE-488): 这是其作为高级仪器的标志。支持完整的远程控制和编程,可以轻松集成到自动化测试系统(ATE) 中。
外部参考输入: 允许使用更精确的外部时钟源来同步发生器,常用于多设备同步的系统。
外部调制/触发输入: 用于实现外部控制的调制或触发 burst 信号。
