电池测试仪 BT3561A-HIOKI日置
用于动力的小型电池、60 V以下的小型电池组
•同时测试内部阻抗和开放型电压
•测量用于动力的小型电池、60V以内的小型电池组
•内部阻抗(AC-IR)测量量程: 30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
•开放型电压测量量程: 6 V/60 V
•接口搭载LAN
抗测量量程
30 mΩ(最大显示: 31.000 mΩ, 分辨率: 1 μΩ, 测试电流: 100 mA)
300 mΩ(最大显示: 310.00 mΩ, 分辨率: 10 μΩ, 测试电流: 10 mA)
3 Ω(最大显示: 3.1000 Ω, 分辨率: 100 μΩ, 测试电流: 1 mA)
30 Ω(最大显示: 31.000 Ω, 分辨率: 1 mΩ, 测试电流: 100 μA)
300 Ω(最大显示: 310.00 Ω, 分辨率: 10 mΩ, 测试电流: 10 μA)
3 kΩ(最大显示: 3.1000 kΩ, 分辨率: 100 mΩ, 测试电流: 10 μA)
测量代表精度: ±0.5% rdg ±5 dgt
测试电流频率: 1 kHz ±0.2 Hz
测量方法: 交流4端子法
电压测量量程
6 V(最大显示: 6.00000 V, 分辨率: 10 μV)
60 V(最大显示: 60.0000 V, 分辨率: 100 μV)
测量代表精度: ±0.01% rdg ±3 dgt
测量应答时间10 ms
采样时间 Ω或V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW)
ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW)
Ω或V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW)
ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW)
功能
联系检查功能, 调零功能, 脉冲测量功能, 比较器功能 (Hi/ IN/ Lo), 统计运算功能 (最大30,000组数据), 延迟功能, 平均功能, 设置保存功能 (面板保存) , 存储功能, LabVIEW®驱动对应
接口
LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)
RS-232C (最大38.4 kbps, 打印机I/F兼用)
EXT I/O (37-pin Handler interface)
模拟输出 (DC 0 V〜3.1 V)
电源
AC 100 V 〜 AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.
尺寸・重量
215W × 80H × 295D mm, 2.4 kg
附件
使用说明书 ×1, 电源线×1, 使用上的注意事项 ×1
HIOKI日置 BT3561A 电池测试仪
型号:
BT3561A
