日置IM3536
LCR测试仪IM3536-HIOKI日置
测量频率DC,4 Hz〜8 MHz的LCR测试仪
测量频率DC,4Hz~8MHz 测量时间:最快1ms 基本精度:±0.05% rdg 1mΩ以上的精度保证,可测量低阻 可内部发生DC偏压测量
● 测量频率DC,4Hz~8MHz
● 测量时间:最快1ms
● 基本精度:±0.05% rdg
● 1mΩ以上的精度保证范围,也可安心进行低阻测量
● 可内部发生DC偏压测量
● 从研发到生产线活跃在各种领域中
电解电容器的电容测量:LCR测试仪IM3536
根据JIS标准测试电解电容器,电解电容的电容值在不同测试频率下容值差异较大,因此需要根据实际回路的工作频率来确认电容值。
LCR测试仪IM3536宽测试频率范围DC,4Hz~8MHz,适用于以上产品特性评估。
陶瓷电容器的电容测量:LCR测试仪IM3536
陶瓷电容器可分为,随电压变化的高介电常数型和温度补偿型。JIS标准针对两种陶瓷电容特性有不同的测试要求。使用LCR测试仪IM3536的频率范围DC,4Hz~8MHz,内置电压范围10mV~5V,非常适合用于以上两种不同要求的电容测试。
电感器(线圈)的电感测量:LCR测试仪IM3536
电感器(线圈)所具备的电感和线圈的寄生电容中将LC共振现象称为自谐振。 将产生这种自谐振的频率称为自谐振频率。在评估线圈时请在比自谐振频率更低的频率下测量L和Q。
LCR测试仪IM3536的测量频率很广,可以设置为DC、4 Hz~8 MHz,可以任意改变测试频率进行测试。
测量电感器的频率特性:LCR测试仪IM3536
LCR测试仪IM3536的测量频率较广,可以设置为DC、4 Hz~8 MHz,非常适合于评估连续改变频率的测量。在计算机中安装附件LCR采用应用软件(CD-R),并通过接口(USB, GP-IB, RS-232C),可以进行扫频功能,自动测量出的测量数值能够以Excel或CSV格式进行保存。
宽广范围的测量条件下,非常适用于进行研发和评估实际使用条件的LCR测试仪
宽频率范围的LCR非常适用于研发和评估不同工作频率范围下压电元器件和线圈等的谐振频率。推荐用于评估压电元件和线圈的共振频率。若使用应用软件※则能够简单的对频率、电压和电流进行扫描和测量。
可变频率:DC, 4 Hz〜8 MHz
电压可变:10 mV〜5 V(V模式/CV模式)
电流可变:10 μA〜100 mA(CC模式)
※能够使用计算机设置扫频(或电压、电流),并将测量数据以CSV或Excel格式保存。应用软件请使用标配的CD进行安装,或从HP中下载。
连续测量功能
希望以1kHz检查电源电感的L-Q,还想检查直流电阻(Rdc)。这时,1台IM3536就可以在2种测试要求下进行连续高速测试。
LCR测试仪在自动化产线中测试可靠:测试线补偿
线长补偿设置可设置为:0 m / 1 m / 2 m / 4 m。测试线延长时也能保证精度。
HIOKI日置 IM3536 LCR测试仪
型号:
IM3536
