6 GHz 至 50 Hz 射频领域的精密“度量衡”AD8363ACPZ-R7
型号: AD8363ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.2k內容 |  99w+浏览量  |  316粉丝
--- 产品详情 ---
AD8363Analog Devices (ADI) 推出的一款高性能、宽频带的 真均方根 (True RMS) 射频功率检波器。它被誉为射频系统中的“精密测功仪”,能够准确测量各种复杂调制信号的真实功率,为无线通信、雷达和测试测量等高要求应用提供了可靠的解决方案。
核心功能与型号特点
1. 真均方根(True RMS)测量:不受波形限制的精确度
AD8363 的最大亮点在于其 True RMS 响应能力。与传统的峰值或包络检波器不同,AD8363 能够对任意波形的交流功率进行准确测量,其输出与信号的热功率严格成正比。
波形独立性 (Waveform Independent): 无论是简单的连续波 (CW) 信号,还是具有高峰均比 (Crest Factor) 的复杂调制信号(如 CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX 等),它都能保证高精度。
高动态范围: 具有 >50 dB 的单端输入动态范围,能够在极低功率(低至 −56 dBm)到较高功率(高至 +9 dBm)的广泛范围内进行精确测量。
2. 超宽频率响应范围
AD8363 的频率覆盖能力非常出色,跨越了从低频到微波的巨大范围:
50 Hz 至 6 GHz: 这意味着它不仅适用于高频射频应用,甚至可以作为低频 RMS 电压表使用。这种宽带特性极大地提高了其通用性。
3. 线性分贝 (Log-in-Decibels) 输出
该器件的输出电压 VOUT​ 直接与输入 RF 信号的功率(以 dBm 为单位)成线性关系,极大地简化了系统设计:
斜率: 输出电压的斜率被方便地定标为 52 mV/dB(或近似 1 V/十倍频)。
对数符合误差: 典型值 <±0.15 dB,体现了在整个动态范围内的极高线性度。
温度稳定性: 在整个工作温度范围(−40∘C 到 +125∘C)内,典型偏差 <±0.5 dB,表现出优异的温度稳定性。
4. 高度集成与易用性
AD8363 的设计考虑了系统集成的简便性:
单端输入: 可由 50Ω 单端源直接驱动,无需平衡-不平衡变换器(Balun)或外部输入调谐电路,简化了高频匹配电路的设计。
低功耗关断: 可通过 TCM2/PWDN 引脚进入关断模式,此时功耗低至 1.5 mW。
封装: 采用小尺寸 4 mm×4 mm、16 引脚 LFCSP 封装,有利于小型化设计。
关键应用领域
AD8363 的高精度 True RMS 测量特性使其成为复杂无线系统中的理想选择:
功率放大器(PA)线性化/控制环路: 用于精确监控 PA 的实际输出功率,为自动功率控制(APC)提供准确反馈。
多标准、多载波无线基础设施: 支持对 MCGSM、CDMA、WCDMA、LTE 等多种复杂调制信号的功率测量,是发射机功率控制(TPC)的关键组件。
射频仪表: 在需要精确测量复杂射频信号功率的测试和测量设备中发挥核心作用。
工作原理概述(基于功能框图)
AD8363 的核心是一个高性能的 自动增益控制(AGC)环路
可变增益放大器 (VGA): 接收输入 RF 信号,并根据控制电压 VSET​ 调整增益。
平方律检波器 (Square Law Detector): 对 VGA 的输出信号进行平方运算,产生与瞬时功率成正比的电流。
幅度目标电路 (Amplitude Target): 环路通过反馈机制,驱动 VGA 的增益,使平方律检波器(或其输出的均方根值)达到 VTGT​ 所设定的目标电压。
输出驱动器: 最终的稳定输出电压 VOUT​ 与 VGA 的增益控制电压 VSET​ 线性相关,从而实现了对输入功率 PIN​ 的对数(dB)输出。
通过这种 AGC 环路结构,AD8363 实现了对输入 RF 信号的真均方根响应,并将其转换为一个易于处理的 DC 电压,完美地反映了输入信号的功率水平。
封装及不同尾缀定义
不同尾缀对应不同包装数量,分别为:
AD8363ACPZ-R2   250/包
 −40°C to +125°C 16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] CP-16-20 250
AD8363ACPZ-R7    1500/包
 −40°C to +125°C 16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] CP-16-20 1,500
AD8363ACPZ-WP    64个/包
AD8363-EVALZ    测试板
Evaluation Board
--- 数据手册 ---
