福禄克8508A八位半高精度参考多用表/8508A
福禄克 8508A 是一款 8.5 位超高精度台式参考数字多用表,以亚 ppm 级直流电压准确度、20GΩ 超高电阻量程与 1nV/10pA 超高灵敏度著称,集万用表、电阻桥、静电计等 8 种仪器功能于一体,适配计量校准实验室、半导体测试、精密研发等场景,可满足 ISO 17025 等严苛溯源要求。以下从核心参数、功能优势、应用场景、操作与维护等方面详细介绍:
核心技术参数
| 参数类别 | 具体指标 |
| 直流电压 | 范围 ±200mV~±1050V;最佳 1 年准确度 ±3ppm(10V 量程);灵敏度 1nV;分辨率 8.5 位 |
| 交流电压 | 范围 2mV~1050V(1Hz~1MHz);最佳 1 年准确度 ±65ppm;灵敏度 100nV |
| 直流电流 | 范围 ±200μA~±20A;灵敏度 10pA;准确度 ±(0.01% 读数 + 0.002% 量程) |
| 交流电流 | 范围 2μA~20A(1Hz~100kHz);灵敏度 100pA;准确度 ±(0.05% 读数 + 0.01% 量程) |
| 电阻测量 | 范围 2Ω~20GΩ;1kΩ 1 年不确定度 ±9ppm;灵敏度 10nΩ;支持 2/3/4 线测量 |
| 温度测量 | 范围 - 200℃~660℃;适配 PRT/SPRT;采用电流反向抵消热电势误差 |
| 频率 / 周期 | 范围 1Hz~1MHz;分辨率 1μHz;准确度 ±(0.001% 读数 + 1μHz) |
| 显示与接口 | 8.5 位双屏显示;GPIB(IEEE - 488.2)、RS - 232;可选后输入端子 |
| 稳定性 | 24 小时稳定度 0.5ppm;1 年稳定度低至 2.7ppm |
| 尺寸 / 重量 | 约 425mm×177mm×495mm;约 12kg |
核心功能与优势
- 超高精度与长期稳定:直流电压 10V 量程 1 年准确度达 ±3ppm,24 小时稳定度 0.5ppm,无需内部自校准,保障测量溯源连续性,适配计量实验室长期校准需求。
- 多功能集成:可替代万用表、电阻桥、分压器、检零计、交直流转换标准、精密温度计、交直流分流器、静电计 / 皮安表 8 类仪器,节省实验室空间与成本。
- 电阻测量增强:支持 3 线电阻测量(同类少见),适配长引线场景;可选后输入端子,便于电压 / 电阻比率测量,强制相同电流提升电阻比测量精度。
- 低电平测量能力:1nV 电压灵敏度、10pA 电流灵敏度、10nΩ 电阻灵敏度,适配微弱信号测量,如半导体器件漏电、高阻材料绝缘测试等。
- 操作与程控便捷:Dual Paramatrix 双屏显示 + 上下文菜单,操作直观;支持 SCPI 指令,可通过 LabVIEW、Python 等软件远程控制,集成到 ATE 系统。
- 安全与可靠:过压保护符合 CAT II 1000V 标准;机械结构坚固,适配实验室长期连续运行。
典型应用场景
- 计量校准实验室:校准数字万用表、电源、电阻箱等仪器,满足 ISO 17025 认可要求,提供可溯源的高精度标准。
- 半导体与电子测试:晶体管 / 二极管参数测试、PCB 绝缘电阻、电容漏电流、高精度电阻电压系数测量等。
- 材料与科研:绝缘材料体电阻 / 表面电阻测量、高分子 / 陶瓷介质性能评估、精密温度控制与测量(如超导材料实验)。
- 工业精密测试:高压设备电压测量、大电流分流器校准、传感器(温度 / 压力)校准、新能源电池内阻与电压测试等。
操作要点与注意事项
- 测量准备
- 电阻测量根据引线长度选择 2/3/4 线模式,长引线优先 3/4 线,减少接触电阻影响。
- 低电平测量使用屏蔽电缆与夹具,避免电磁干扰;测量高阻时,确保测试环境干燥,减少漏电流。
- 比率测量时,启用后输入端子,强制相同电流提升电阻比测量精度。
- 误差控制
- 温度测量启用电流反向功能,抵消热电势误差;遵循 ITS - 90 标准进行温度换算。
- 高电压 / 大电流测量前,确认端子额定值,避免过载损坏仪器。
- 维护与校准
- 定期校准(建议每年 1 次),保持测量精度;长期不用时,每月通电 24 小时维护。
- 清洁端子与接口,避免接触不良;存储于干燥、通风环境,温度 15℃ - 30℃,湿度≤75%。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
