N9912A-是德N9912A多功能手持射频分析仪
是德 N9912A 是 FieldFox 系列 4/6GHz 多功能手持射频分析仪,集电缆与天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪(SA)、干扰分析仪、独立信号源、功率计与矢量电压表于一体,适配 4G/5G(Sub‑6GHz)基站、航空航天 / 国防射频链路的现场 I&M、干扰排查与天馈测试,以一体化功能、高灵敏度与军工级防护提升户外作业效率,符合 MIL‑PRF‑28800 Class 2 标准。
核心定位与用途
面向Sub‑6GHz 射频系统的一体化现场分析平台,核心用于 4G/5G 基站、广播电视发射塔、航空航天 / 国防射频链路的回波损耗 / VSWR/DTF、S11/S21 参数、频谱纯度(ACP/OBW/SEM)、干扰定位、功率测量与 AM/FM 解调,适配安装调试、定期维护、故障快速定位与系统验收,支持一键测试、数据导出与 SCPI 远程控制,替代 “多仪组合”,兼顾便携性与现场效率,支持 USB 功率传感器联动。
核心特性与优势
- 一体化功能与现场适配
- 6.5 英寸 TFT 彩色 LCD(自动光感),背光按键,适应室内外与夜间操作;锂电池续航 4 小时,满足单日现场作业。
- 坚固机身 + 防滑腕带,抗冲击、防尘防水,适配野外与高空作业,开机快速就绪,缩短准备时间。
- 内置电缆编辑器,支持自定义电缆参数,适配复杂场景;CalReady 技术简化校准流程,提升测试效率。
- 快速测量与高灵敏度
- 频谱分析全跨度扫描时间<1s,支持频率模板触发(FMT),快速定位瞬态信号;CAT 模式 1.5ms / 点,快速完成回波损耗 / VSWR/DTF 测量。
- DANL 低至–148dBm/Hz(典型),TOI+18dBm,保障微弱信号与交调产物的精确测量;相位噪声–85dBc/Hz(10kHz 偏)、–89dBc/Hz(30kHz 偏),适配高精度信号分析。
- 多域分析与数据管理
- 支持 S11/S21 参数测量及史密斯圆图显示,适用于滤波器、放大器等器件的快速评估;干扰分析仪提供频谱图、瀑布图,定位间歇性干扰源。
- 兼容 U2000 系列 USB 功率传感器,支持脉冲功率与平均功率测量,精度达 ±0.35dB;支持 USB 存储与 LAN 连接,快速导出数据与远程控制。
- 基础精度与校准便捷
- 幅度精度 ±0.5dB(1GHz 以下),频率分辨率 1Hz–1MHz 可调,保障基础测量可靠性;支持外部校准与 QuickCal,简化现场校准流程。
- 矢量电压表功能支持相位长度和电气长度比较,适配射频链路相位匹配测试。
关键技术参数(标准配置:4GHz/6GHz)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 射频频率 | CAT/VNA:2MHz–4/6GHz;SA:5kHz–4/6GHz(可调至 9kHz) | 标配 N 型阴头输入 |
| 分析带宽 | 最大 2MHz(FFT 模式) | 适配窄带信号测量 |
| 扫描时间 | SA 全跨度<1s;CAT 1.5ms / 点 | 快速现场测试 |
| DANL | –148dBm/Hz(典型) | 微弱信号检测能力 |
| TOI | +18dBm | 交调产物分析精度 |
| 相位噪声 | –85dBc/Hz(10kHz 偏),–89dBc/Hz(30kHz 偏) | 1GHz 载波下 |
| 幅度精度 | ±0.5dB(1GHz 以下) | 基础校准与测试精度 |
| 接口 | 射频 N 型、USB、LAN、耳机插孔 | 支持数据导出、远程控制与定位 |
| 尺寸 / 重量 | 240×170×60mm,约 2.8kg | 手持便携,适配现场操作 |
| 电源 | 锂电池(4 小时续航)/100–240V AC 适配器 | 全球通用供电 |
应用场景
- 4G/5G 基站 I&M:Sub‑6GHz 基站的功率校准、邻道功率(ACP)与占用带宽(OBW)测量,快速定位干扰信号;CAT 功能测试回波损耗 / VSWR 与 DTF,定位馈线与天线故障,保障信号覆盖与网络质量。
- 航空航天 / 国防:雷达、无线电通信系统的现场维护,快速测量频谱特性、干扰信号与 S 参数,DTF 功能定位隐蔽故障点,提升装备可靠性与战备状态。
- 广播电视发射塔:发射系统的频谱纯度测量,确保信号稳定传输,减少发射功率浪费;天馈测试保障馈线与天线匹配,提升发射效率。
- 物联网 / 专网:NB‑IoT/LoRa 等专网基站的现场测试,快速完成安装调试与维护,保障网络覆盖与通信质量。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
