--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市宏鑫诚电子有限公司
695內容 |  9.5k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦N5230A矢量网络分析仪
安捷伦N5230A矢量网络分析仪
安捷伦 N5230A 是 PNA-L 系列矢量网络分析仪,核心为 300kHz–50GHz 宽频覆盖、108dB 系统动态范围、低至 0.004dB rms 轨迹噪声与 4.5μs / 点高速扫描,适配通用射频 / 微波器件(如滤波器、放大器、混频器、多端口组件)的研发与产线测试,兼顾线性 / 非线性 / 脉冲参数测量,支持双源扩展与 SCPI 自动化,平衡性能与成本,适合预算敏感的通用测试场景。
核心定位与用途
面向300kHz–50GHz通用射频 / 微波器件的综合测试平台,核心用于无线通信基站射频模块、汽车雷达传感器、消费电子射频前端、功率放大器、高隔离度滤波器、多端口功分器 / 耦合器与材料电磁参数的研发与产线测试,可完成 S 参数、增益压缩、互调失真、脉冲响应与群延迟测量,兼容 3GPP、IEEE 等标准,保障产品性能合规性与信号质量。
核心特性与优势
  1. 宽频高效测量
    • 宽频覆盖:2 端口 300kHz–6/13.5/20/40/50GHz,4 端口 300kHz–13.5/20GHz,频率分辨率 0.01Hz,频率精度 ±1ppm,适配通用射频 / 微波器件测试需求。
    • 高动态与低噪声:系统动态范围达 108dB(20GHz,1kHz IF 带宽),轨迹噪声低至 0.004dB rms(1kHz 带宽),可精准测量高隔离度器件(如滤波器带外抑制)。
    • 高速扫描与多通道:测量速度低至 4.5μs / 点,32 个测量通道,单通道支持 16,001 个测量点,支持多参数并行显示,提升产线测试效率。
  2. 多参数集成测量
    • 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗,支持时域分析与 TDR/TDT 测量。
    • 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真、互调失真(选件)、混频器变频损耗(选件)。
    • 脉冲测量(选件):适配雷达脉冲器件的脉冲 S 参数与相位响应测试,支持低至 2μs 脉冲宽度。
  3. 灵活配置与高可靠性
    • 基础配置为 2 端口单信号源,可选升级为 4 端口双信号源,满足多端口器件测试需求。
    • 内置校准向导,支持 SOLT、TRL、LRM 等校准方法,一键完成端口校准,消除系统误差。
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
    • 台式设计,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与产线多场景使用。
关键技术参数(标准配置:2 端口,20GHz)
参数指标备注
频率范围300kHz–20GHz可选 6/13.5/40/50GHz,频率分辨率 0.01Hz,频率精度 ±1ppm
模拟端口2 路(可选 4 路)50Ω 阻抗,最大输入功率 + 20dBm
系统动态范围108dB(20GHz,1kHz IF 带宽)适配高隔离度器件测试
轨迹噪声0.004dB rms(1kHz 带宽)保障测量精度
测量速度4.5μs / 点提升测试效率
测量通道32 个单通道 16,001 个测量点
校准方法SOLT、TRL、LRM 等支持 ECal 模块,简化校准流程
接口LAN、USB、GPIB、触发 I/O远程控制与数据传输
显示9 英寸 LCD 触摸屏多任务操作
应用场景
  1. 无线通信测试:基站射频模块的增益、隔离度、噪声系数与互调失真测量,保障基站信号质量。
  2. 汽车雷达测试:雷达传感器的 S 参数、脉冲响应与相位噪声测量,适配自动驾驶雷达研发。
  3. 消费电子测试:射频前端组件的增益、驻波比与传输损耗测量,保障消费电子信号质量。
  4. 功率放大器测试:高功率器件的增益压缩、谐波失真与互调失真测量,优化器件性能。
  5. 材料电磁参数测试:采用同轴法 / 波导法测试材料介电常数与磁导率,适配电磁兼容与隐身材料研发。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
