安捷伦3458A八位半台式数字万用表
型号: 安捷伦3458A
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市宏鑫诚电子有限公司
695內容 |  1.3w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦3458A八位半台式数字万用表
安捷伦3458A八位半台式数字万用表
安捷伦(现是德科技)3458A 是 8.5 位高精度台式数字万用表,核心为 100,000 读数 / 秒(4.5 位)、0.6ppm 24 小时直流电压精度、10nV 直流灵敏度、1Hz–10MHz 真有效值交流带宽与多斜率积分 ADC,适配校准实验室、精密产线、研发的直流 / 交流 / 电阻 / 电流 / 频率高精度测量,兼顾高速与超精密,适合计量校准、半导体参数、航空航天、汽车电子等严苛场景。
核心定位与用途
面向直流 / 交流电压、电阻、直流 / 交流电流、频率 / 周期、二极管、导通性的 7 功能高精度测量平台,核心用于计量校准传递、半导体器件参数测试、航空航天组件精密验证、汽车电子传感器标定、精密仪器研发与产线高精度批量测试,兼容 ISO/IEC 17025 等标准,保障测量结果的可追溯性与一致性。
核心特性与优势
  1. 超精密 + 高速双模式测量
    • 超高分辨率:8.5 位显示,直流电压传递精度 0.1ppm,适配基准比对与高精度传递测量。
    • 极速读数:4.5 位时 100,000 读数 / 秒,5.5 位 50,000 读数 / 秒,支持 GPIB 直传或内存缓存,提升产线吞吐量。
    • 双信号路径:150kHz 积分路径(500ns–1s 可变积分)降噪声,12MHz 跟踪保持路径(2ns 孔径)精准捕获瞬时电压,适配不同信号类型。
  2. 宽量程全功能覆盖
    • 直流电压:0.1V–1000V,10nV 灵敏度,24 小时精度 0.6ppm,年基准稳定度 8ppm(选件 002 达 4ppm)。
    • 电阻:10Ω–1GΩ,10μΩ 灵敏度,2/4 线测量带偏置补偿,24 小时精度 2.2ppm。
    • 交流电压:10mV–1000V,1Hz–10MHz 带宽,真有效值测量,适配低频至射频交流信号。
    • 直流 / 交流电流:直流 100nA–1A(1pA 灵敏度),交流 100μA–1A(10Hz–100kHz),适配小信号至中等功率电流测量。
  3. 智能校准与稳定运行
    • 自动校准(ACAL):内置 10V/10kΩ 双参考,自动校正增益与偏移,支持自验证,减少外部基准依赖,降低长期维护成本。
    • 灵活触发与数学运算:支持内部 / 外部 / 手动触发,内置 NULL、SCALE、RMS 滤波、统计分析等,一次可叠加两种数学功能。
    • 高稳定性设计:低噪声电路与精密温度补偿,保障长期测量一致性,适配实验室与产线多环境使用。
关键技术参数(标准配置)
参数指标备注
显示分辨率8.5 位可切换 4.5/5.5/6.5/7.5/8.5 位
直流电压(DCV)0.1V–1000V,10nV 灵敏度24 小时精度 0.6ppm,年稳定度 8ppm(选件 002 为 4ppm)
交流电压(ACV)10mV–1000V,1Hz–10MHz真有效值,最佳精度 100ppm
电阻(Ω)10Ω–1GΩ,10μΩ 灵敏度2/4 线测量,24 小时精度 2.2ppm
直流电流(DCI)100nA–1A,1pA 灵敏度24 小时精度 14ppm,5.5 位时 1350 读数 / 秒
交流电流(ACI)100μA–1A,10Hz–100kHz真有效值测量
频率 / 周期1Hz–10MHz适配信号频率测量
最大读数速率100,000 读数 / 秒(4.5 位)5.5 位 50,000,6.5 位 6,000,7.5 位 60,8.5 位 6 读数 / 秒
触发方式内部 / 外部 / 手动支持定时触发与门控测量
接口GPIB、RS-232、触发 I/O远程控制与数据传输
校准功能自动校准(ACAL)内置双参考,支持自验证
应用场景
  1. 计量校准:作为二级 / 三级基准,完成电压、电阻、电流的量值传递与仪器校准,保障测量溯源性。
  2. 半导体测试:晶圆级器件直流参数、封装组件漏电与导通电阻测量,适配芯片研发与可靠性验证。
  3. 航空航天:卫星电源模块、导航设备传感器的高精度电压 / 电流测量,保障极端环境下的性能稳定性。
  4. 汽车电子:新能源汽车电池管理系统、车载传感器的精密标定,适配车规级测试需求。
  5. 精密仪器研发:测试仪器的参考电压、电流与电阻参数,保障产品测量精度。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
