二手安捷伦N8973A高性能噪声系数分析仪
安捷伦 N8973A 是 10MHz - 3GHz 高性能噪声系数分析仪,核心为 0℃-55℃下 <±0.05dB 测量不确定度、50ms / 点测量、6 档带宽(100kHz - 4MHz)、同步噪声系数(0-35dB)与增益(-20 至 + 40dB)测量,适配放大器、混频器、频率转换器等射频 / 微波器件的噪声与增益表征,覆盖研发、产线与计量场景,适合通信、航空航天、半导体与电子设备的射频链路噪声性能分析。
核心定位与用途
面向 10MHz - 3GHz 射频链路的噪声与增益联合测试平台,核心用于放大器、混频器、频率转换器件的噪声系数(NF)、增益(Gain)、超噪比(ENR)测量,兼容 ISO/IEC 17025 标准,保障测量溯源性与一致性,适配射频通信、雷达、卫星导航等射频系统的噪声性能验证。
核心特性与优势
- 高精度宽频测量
- 10MHz - 3GHz 频率覆盖:N 型(m)连接器,兼容 SNS 系列噪声源,适配通用射频器件测试。
- 低不确定度:噪声系数测量不确定度 <±0.05dB,增益测量不确定度 <±0.05dB,保障测量可靠性。
- 6 档测量带宽:100kHz、200kHz、400kHz、1MHz、2MHz、4MHz,适配不同信号带宽需求。
- 高效测试与智能分析
- 高速测量速率:50ms / 点,支持频率列表扫描,适配批量产线测试。
- 同步测量:同时测量噪声系数与增益,支持单边带 / 双边带测量,适配频率转换器件测试。
- LO 控制能力:专用第 2 个 GPIB 接口,支持频率转换器件的本地振荡器(LO)控制,适配混频器等器件测试。
- 灵活连接与操作便捷
- 多接口支持:GPIB、VGA 输出,适配自动化测试系统集成与数据可视化。
- 直观操作界面:17cm 彩色 LED 显示,支持图形、表格或仪表模式显示,双迹显示可同时显示两个噪声参数。
- 数据存储与管理:内部存储可保存 30 个状态 / 迹线 / 设置文件,支持数据导出与打印。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 频率范围 | 10MHz - 3GHz | N 型(m)连接器,兼容 SNS 系列噪声源 |
| 噪声系数测量范围 | 0-35dB | 测量不确定度 <±0.05dB(噪声源 ENR 5-7dB) |
| 增益测量范围 | -20 至 + 40dB | 测量不确定度 <±0.05dB |
| 测量带宽 | 100kHz、200kHz、400kHz、1MHz、2MHz、4MHz | 6 档可选,默认 4MHz |
| 测量速率 | 50ms / 点 | 支持频率列表扫描,提升批量测试效率 |
| 噪声源 ENR 适配 | 5-7dB、14-16dB、20-22dB | 适配不同噪声源超噪比需求 |
| 输入保护电平 | ±20Vdc,+15dBm | 保障仪器安全 |
| 接口 | GPIB、VGA 输出 | 支持远程控制与数据可视化 |
| 显示 | 17cm 彩色 LED | 图形、表格、仪表模式,双迹显示 |
| 重量 | 15.5kg | 不含选件 |
应用场景
- 射频放大器研发:低噪声放大器(LNA)的噪声系数与增益特性分析,适配通信基站与卫星通信设备研发。
- 混频器测试:频率转换器件的噪声系数与增益测量,保障雷达与射频收发系统的信号完整性。
- 半导体测试:射频芯片的噪声性能验证,适配射频集成电路(RFIC)与系统级封装(SiP)设计。
- 产线质量控制:射频器件的快速筛选与一致性测试,适配电子制造产线。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
