是德E8267D微波矢量信号发生器
型号: E8267D
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏鑫诚电子有限公司
695內容 |  9.6k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
是德E8267D微波矢量信号发生器
是德E8267D微波矢量信号发生器
是德 E8267D 为 PSG 系列旗舰级微波矢量信号发生器,核心是 250kHz-44GHz(可扩至 500GHz)宽频、20GHz 标准 + 23dBm/44GHz+18dBm 输出、1GHz/10kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-143dBc/Hz(UNX2 选件)、0.001Hz 频率分辨率与最高 4GHz 调制带宽(M8190A),内置 I/Q 调制与实时基带,适配雷达 / 电子战 / 卫星通信 / 5G 毫米波 / 功率器件的复杂矢量信号仿真,是射频 / 微波研发 / 产线 / 计量的高纯度矢量信号源。
核心定位与用途
面向 250kHz-44GHz 微波频段的高性能矢量信号生成平台,核心用于射频 / 微波元器件(滤波器、放大器、混频器)、卫星通信收发机、雷达 / 电子战系统、5G 毫米波基站、功率半导体(LNA/PA)、航空航天 / 国防电子的本振替代、灵敏度 / 线性度 / 增益压缩 / 相位噪声测试,兼容 8757D 标网自动化扫频,适配研发、产线与计量场景,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
  1. 宽频带与高功率输出
    • 多频段配置:520(250kHz-20GHz)、532(250kHz-31.8GHz)、544(250kHz-44GHz),频率分辨率 0.001Hz,适配不同微波应用。
    • 高功率输出:20GHz 标准 + 23dBm,44GHz+18dBm,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
    • 毫米波扩展:搭配 83550 系列模块可至 500GHz,覆盖更宽测试频段。
  2. 高频谱纯度与低噪声
    • 优异相位噪声:UNX2 选件下 1GHz 载波 10kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-143dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 低杂散与谐波:10GHz 处杂散≤-70dBc,谐波≤-55dBc,减少信号干扰。
    • 高精度电平控制:功率精度可达 ±0.5dB,功率分辨率 0.01dB,适配严格线性度测试。
  3. 灵活调制与扫描能力
    • 矢量调制:内置 I/Q 调制器,标准 160MHz,选件扩展至 2GHz,搭配 M8190A 达 4GHz,支持 5G NR、雷达脉冲、电子战杂波等复杂波形。
    • 模拟 / 脉冲调制:AM/FM/PM/ 窄脉冲(上升 / 下降时间约 8ns,脉冲宽度低至 20ns,通断比 > 80dB),适配雷达脉冲测试。
    • 双内部函数发生器:生成正弦波、方波、三角波、斜坡波、噪声波形,满足复杂信号模拟需求。
    • 多扫描模式:模拟斜波、数字步进、表格扫描,兼容 8757D 标网代码,提升测试效率。
  4. 智能集成与扩展设计
    • 远程控制:GPIB/LAN/USB 接口,支持 SCPI 和 IVI-COM 驱动,适配产线自动化测试系统集成。
    • 后向兼容:与前代 PSG 同尺寸与 100% 代码兼容,降低升级成本。
    • 状态指示:提供输出功率、调制状态、错误信息等状态提醒,便于快速排查故障。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(E8267D-520/544)备注
频率范围250kHz-20GHz(520);250kHz-44GHz(544)0.001Hz 分辨率,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz)
输出功率+23dBm(20GHz);+18dBm(44GHz)功率范围 - 135dBm 至 + 23dBm,分辨率 0.01dB
相位噪声≤-143dBc/Hz(UNX2,1GHz,10kHz 偏置)标准配置约 - 120dBc/Hz(10GHz,10kHz 偏置)
调制带宽160MHz(标准);2GHz(选件);4GHz(M8190A)支持实时 I/Q 调制,适配复杂矢量信号
调制模式AM、FM、PM、脉冲、矢量调制窄脉冲上升 / 下降时间约 8ns,脉冲宽度低至 20ns
扫描模式模拟斜波、数字步进、表格扫描斜波扫描速率可达 20GHz/s
接口GPIB/LAN/USB,Type-N(f)连接器适配不同测试系统连接需求
尺寸 / 重量447mm×177mm×483mm,约 22kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 射频 / 微波元器件测试:滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
  2. 卫星通信系统验证:收发机灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障通信链路可靠性。
  3. 雷达 / 电子战研发:宽带雷达波形仿真、电子战杂波生成、窄脉冲调制(8ns 上升 / 下降时间)、抗干扰测试,适配复杂信号环境验证。
  4. 5G 毫米波前端测试:搭配 83550 系列模块,实现 26.5GHz 以上毫米波元器件与系统测试,拓展测试范围。
  5. 功率半导体测试:LNA/PA 的增益、输出功率、线性度、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
