罗德施瓦茨SMW200A矢量信号发生器
罗德施瓦茨SMW200A矢量信号发生器
罗德施瓦茨 R&S®SMW200A 是旗舰级模块化矢量信号发生器,单通道频率最高达 67GHz、双通道 44GHz,内部射频调制带宽 2GHz、外部 4GHz,1GHz 20kHz 偏置 SSB 相位噪声典型值 - 142dBc/Hz,输出功率最高 + 18dBm,支持双通道并行与 8x8 MIMO/64 衰落通道,适配 5G NR FR1/FR2、毫米波雷达、卫星通信、航空航天等严苛测试,兼顾单台多场景覆盖与模块化扩展,保护长期投资。
核心定位与用途
面向 5G NR FR1/FR2、6G 研发、毫米波雷达、卫星通信、航空航天 / 国防电子的研发验证、产线认证与一致性测试,核心用于 5G 基站 / 终端射频一致性(EVM/ACLR)、毫米波雷达目标模拟、MIMO 信道衰落 / 多用户场景、卫星导航抗干扰、电子战复杂信号生成、射频半导体线性度 / 噪声系数验证,适配单台替代多仪器的复杂信号场景构建,平衡高性能、灵活性与扩展成本。
核心特性与优势
- 超宽频覆盖与模块化扩展
- 多频段可选:单通道 100kHz-67GHz,双通道 100kHz-44GHz,适配从 Sub-6GHz 到毫米波全频段测试。
- 高功率与高精度:输出功率 - 120dBm 至 + 18dBm,3GHz 以下绝对电平精度优于 0.5dB,减少外部放大与校准依赖。
- 灵活架构:支持 1-2 个射频通道、2 个内部基带模块、4 个衰落模拟器模块,单台实现双通道并行与 8x8 MIMO/64 衰落通道。
- 极致信号纯度与宽带调制
- 低相位噪声:1GHz 20kHz 偏置典型值 - 142dBc/Hz,选 B711/B721 超低相噪可达 - 152dBc/Hz,保障频谱纯度。
- 低 EVM 与杂散:5G NR 100MHz 64QAM EVM 实测 0.1%,非谐波抑制典型值 - 85dBc,适配高精度验证。
- 超宽调制带宽:内部 2GHz、外部 4GHz,满足 5G NR、WLAN 6E/7、雷达宽带信号生成需求。
- 多标准兼容与复杂场景生成
- 全数字标准支持:5G NR/LTE/WLAN 802.11be / 蓝牙 / 北斗 / GPS / 伽利略 / 格洛纳斯,支持软件激活升级。
- MIMO 与衰落模拟:最多 64 衰落通道,适配 2x2/4x4/8x8 MIMO 与多径衰落场景,支持实时编码与 ARB 波形叠加。
- 雷达与电子战适配:支持脉冲序列生成、PDW 流式传输(6 路并行,2Mpulse/s),适配雷达目标模拟与电子战复杂环境。
- 高效控制与运维
- 直观操作:10.1 英寸触摸屏,内置图形化信号显示(I/Q/ 频谱 / 矢量图),SCPI 宏记录器支持 MATLAB/Python 代码生成。
- 远程控制:标配 LAN/GPIB/USB,频率 / 电平捷变时间典型值 600µs,适配高速自动化测试。
- 全软件定义:功能通过软件密钥激活,降低后期扩展成本,适配技术迭代与多标准兼容。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标(SMW200A) | 备注 |
| 频率范围 | 单通道:100kHz-67GHz;双通道:100kHz-44GHz | 按需选择频段选件 |
| 输出功率 | -120dBm 至 + 18dBm | 3GHz 以下电平精度优于 0.5dB |
| 相位噪声 | 1GHz 20kHz 偏置:-142dBc/Hz(典型);B711/B721:-152dBc/Hz | 保障频谱纯度 |
| 调制带宽 | 内部 2GHz;外部 4GHz | 适配宽带数字调制 |
| EVM 性能 | 5G NR 100MHz 64QAM:0.1%(实测) | 高精度矢量调制 |
| 尺寸 / 重量 | 2HU 高度,约 25kg | 19 英寸机架,适配标准实验室部署 |
| 接口 | LAN/GPIB/USB,N 型(阴头) | 适配射频连接与远程控制 |
应用场景
- 5G 毫米波测试:5G NR FR2 基站 / 终端射频一致性、EVM/ACLR/ 邻道干扰验证,适配研发与认证。
- 毫米波雷达测试:车载雷达目标模拟、多 emitter 场景生成、脉冲描述字(PDW)流式传输,适配雷达模块与接收机测试。
- 卫星通信测试:卫星导航(GNSS)多星座抗干扰 / 定位精度验证、卫星通信链路模拟,适配导航终端与卫星载荷研发。
- 航空航天 / 国防测试:电子战复杂信号生成、雷达目标模拟、多通道 MIMO 场景构建,适配航空航天电子设备研发与认证。
- 射频半导体测试:功率放大器 / 混频器 / 滤波器的增益压缩 / 线性度 / 噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
