罗德与施瓦茨SMB100A SMBV100A信号发生器
型号: SMB100A
公司logo
佰福达仪器
131內容 |  2.3k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
描述 特点 宽频率范围,介于 100 kHz 至 40 GHz 具有出众的信号特性、低的 SSB 相位噪声,典型值为 –128 dBc(在 1 GHz、20 kHz 偏移下) 输出功率高达 +27 dBm(测量值) 支持所有重要的模拟调制以及调幅、调频、调相和脉冲调制 尺寸紧凑(仅 2 HU)且重量轻 标配高输出功率 在1 MHz~40 GHz 频率范围内的输出功率指标 >+18 dBm 在高达40 GHz频率范围内电平典型值为 +25 dBm(上限) 中档信号源中信号质量可靠 SSB相位噪声非常低,典型值 –128 dBc (20 kHz 载波偏移,f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽), 即便在输出频率很低的情况下依然具有非常低的SSB相位噪声(采用9kHz~23.4375MHz的新型DDS合成器,而非下变频器) 非谐波抑制的典型值为 –85 dBc(载波偏移>10 kHz,载波频率<1.5 GHz) 宽带噪声非常低,典型值为 –152dBc(载波偏移 >10 MHz,1 GHz 载波频率,电平 >5 dBm) 在最大指标输出功率 +18 dBm时,谐波典型值为 – 30 dBc 现场设备维修,轻松方便 灵活的设计理念,允许在使用现场或罗德与施瓦茨的维修处进行设备维修 简单的模块化设计,仅由四个可更换模块组成,缩短了设备维修时间 只需要校准更换的模块,简化了仪器校准和调整工作 内置模块自测模式,方便设备检修 通过连接NRP系列功率传感器,可以调整电平准确度,自动进行电平修正
