--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市宏鑫诚电子有限公司
695內容 |  1w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨NRP-Z85功率传感器
罗德施瓦茨NRP-Z85功率传感器
罗德施瓦茨 R&S NRP‑Z85 是 50MHz‑40GHz 宽带二极管功率传感器,核心为‑60dBm 至 + 20dBm 宽动态、30MHz 视频带宽、2.92mm 精密接口与 USB/NRP2 双连接,适配雷达窄脉冲(最小 50ns)、5G 毫米波 / 卫星通信复杂调制信号的峰值 / 平均 / 包络功率测量与 CCDF 统计分析,兼顾 40GHz 宽频覆盖与高速脉冲捕获,是射频脉冲与宽频调制信号测量的高效工具。
核心定位与用途
面向雷达系统 / 组件、5G 毫米波基站 / 终端、射频功放 / 滤波器 / 天线、卫星通信 / 国防电子的研发验证、产线校准与维护,核心用于脉冲信号(最小 50ns)的峰值 / 平均 / 包络功率测量、CCDF/CDF/PDF 统计分析、突发信号门控分析、器件功率线性度 / 匹配损耗评估、ATE 系统集成,适配高速脉冲与复杂调制场景的全流程功率验证。
核心特性与优势
  1. 高速脉冲测量架构
    • 宽动态:1nW 至 100mW(‑60dBm 至 + 20dBm),平均功率最大 200mW,峰值功率 1W(1μs),适配高低功率场景。
    • 高视频带宽:30MHz 视频带宽,上升 / 下降时间<13ns,支持最小 50ns 脉冲宽度测量,适配雷达窄脉冲场景。
    • 自动脉冲分析:自动识别脉冲参数(上升 / 下降时间、脉宽、周期),简化操作并减少人为误差。
  2. 高速测量与自动化
    • 灵活连接:兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC,支持 SCPI 命令与 LabVIEW 编程,适配 ATE 系统集成与远程监控。
    • 高采样率:80Msample/s 采样率,轨迹模式 12.5ns 分辨率,重复信号等效时间采样达 100ps,适配高精度时域分析。
    • 统计分析:百万采样点 CCDF/CDF/PDF 分析<25ms,适配噪声‑like 信号幅度分布统计。
  3. 精准匹配与可靠耐用
    • 低驻波比:40GHz 时驻波比优,减少信号反射误差,保障测量精度。
    • 高功率耐受:平均功率最大 200mW,峰值功率 1W(1μs),适配高功率场景。
    • 2.92mm 接口:标准 2.92mm 阳头,适配 40GHz 内精密射频电缆与连接器,通用性强。
关键技术参数
参数指标(NRP‑Z85)备注
传感器类型宽带二极管功率传感器适配脉冲 / 复杂调制信号测量
频率范围50MHz‑40GHz50MHz‑500MHz 视频带宽降低
功率测量范围‑60dBm 至 + 20dBm(1nW 至 100mW)平均功率最大 200mW,峰值 1W(1μs)
视频带宽30MHz轨迹模式时域分析,上升时间<13ns
采样率80Msample/s轨迹模式 12.5ns 分辨率,等效时间采样 100ps
测量速率>9500 次 / 秒(缓存模式)适配产线高速测试
驻波比40GHz 时优减少信号反射,提升测量精度
连接器类型2.92mm 阳头适配 40GHz 内精密射频连接
脉冲宽度最小 50ns适配雷达窄脉冲测量
接口USB/NRP2兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC
应用场景
  1. 雷达系统测试:脉冲信号峰值 / 平均 / 包络功率测量、脉冲参数(脉宽 / 周期 / 占空比)自动分析、雷达组件(功放 / 天线 / 滤波器)功率线性度 / 动态范围测试,适配研发验证与产线校准。
  2. 5G / 卫星通信:5G NR/WLAN 等调制信号平均功率 / 突发功率测试、CCDF 统计分析、器件功率匹配损耗评估,适配复杂调制场景。
  3. 射频器件测试:功放 / 滤波器 / 天线 / 耦合器的功率线性度 / 动态范围 / 插入损耗测试,适配研发阶段器件选型与性能评估。
  4. 自动化测试:ATE 系统集成,通过 SCPI 命令实现功率测量自动化,适配无人值守产线与研发实验室。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
