Air530W是一款单频多系统米级定位精度的卫星导航定位模块,支持 BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS,可多系统同时联合定位。
产品特点:
- 小巧尺寸,LCC 邮票孔封装,方便焊接;
- 供电范围:3.3~4.35V,内部集成 3.3V LDO;
- 支持纽扣电池 / 法拉电容给 RTC 供电,保障热启动;
- 天线支持:支持无源 / 有源天线,有源天线可通过 ANT_3V3 管脚直接馈电;
- 支持 UART 串口(3.3V 电平)进行数据传输;
- 支持 PPS 管脚输出秒脉冲同步信号;
模块性能
1. 定位速度
| 冷启动 | <35S |
| 热启动 | <1S |
| 重捕获 | 3S |
测试环境说明:
(1) 冷启动/热启动测试:完整天空下,使用无源天线,无A-GNSS辅助定位。
(2)重捕获测试:距离失去信号位置100m,信号中断时长30S,重新捕获到定位的时长
2.定位功耗
| 追踪 | 18.4mA |
| 捕获(定位成功前) | 24mA |
3. 性能指标
| -------------------------基本信息------------------------------------- | |
| 工作电压 | 3.3~4.35V |
| 更新频率 | 1/2/4/5/10HZ |
| 支持频点 | BDS: B1I、B1C GPS:L1C/A、L1C GLONASS:G1 Galileo: E1B/C QZSS: L1C/A |
| 默认串口波特率 | 115200bps |
| -------------------------精度指标------------------------------------- | |
| 定位精度 | <2m |
| 1PPS | 20ns(24h RMS) |
| 速率精度(2) | 0.1m/s |
| -------------------------灵敏度------------------------------------- | |
| 冷启动 | -149dBm@GNSS |
| 跟踪 | -165dBm@GNSS |
| 重捕获 | -159dBm@GNSS |
| -------------------------应用限制------------------------------------- | |
| 加速度 | ≤4g |
| 高度 | 18000m |
| 速度 | 500m/s |
