GSV9001S 是基石酷联微电子推出的一款高性价比多用途视频处理器芯片,为 Rev. v0.15 版本初步产品规格,定位于1080P 全高清级音视频处理,兼容多协议输入输出、支持无缝切换 / 拼接 / 缩放 / 多视图显示及高定制化 OSD 功能,集成 32 位 RISC-V MCU 简化系统集成,硬件接口适配工业级设计要求,是 1080P 场景下商用显示、工业控制、安防监控等领域的高适配解决方案。以下从核心产品规格和典型应用场景两方面展开详细解析,并明确其性能定位与核心适配特性。
一、核心产品规格解析
GSV9001S 的规格覆盖音视频输入 / 输出、核心视频处理、OSD 显示、硬件与外设四大核心模块,同时包含电气与封装基础规格,各模块关键参数与功能高度适配 1080P 全高清场景,核心特性如下:
(一)音视频输入:多协议全兼容,高带宽适配高清输入
芯片配备3 通道组合 PHY 接收器+ 专用 LVDS/MIPI CSI2 接收器,全面兼容 HDMI、DP、eDP、MIPI、LVDS 等主流音视频协议,支持工业 / 消费级多设备输入,核心参数与功能如下:
- DP 1.4a 接收器:兼容 HDCP 2.2/2.3/1.4、USB Type-C 替代模式,支持 HBR3/HBR2/HBR/RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps),1/2/4 车道主链路配置,支持 HDR + 动态 / 静态元数据、3D 格式(帧序 / 堆叠 / 左右 / 上下),内置 EDID/MCCS,支持水平消隐扩展至 4K@60Hz 格式;
- HDMI 2.0b/1.4b 接收器:带宽达 18Gbps(TMDS 6Gbps/3 通道),兼容 HDCP 2.2/2.3/1.4,支持 HDR、3D 格式,DDC/HPD 引脚 5V 耐压(工业级特性),内置 512 字节 EDID;
- MIPI CSI2 v3.0 接收器:D-PHY 接口,2.5Gbps 1-4 车道输入,支持 RGB(888/666/565 等)、YUV(4:2:2 8/10/12bit、4:2:0 8bit)全格式,支持车道重分配 / 极性翻转、突发 / 非突发模式;
- LVDS 接收器:兼容 VESA/JEIDA 标准,单 / 双端口设计,每车道数据率达 1.5Gbps,适配工业显示常用的 LVDS 接口设备。
(二)音视频输出:多接口适配,支持动态显示优化
输出端为组合 PHY 发射器+MIPI CSI2/DSI/LVDS/TTL 发射器,与输入协议高度匹配,同时支持 HDR、可变刷新率等动态显示优化功能,核心参数如下:
- DP/HDMI 2.0b/1.4b 发射器:与接收端协议完全兼容,HDMI 发射器额外支持HDR10/HDR10+/ 杜比视界 / HLG,以及 VRR(可变刷新率)、Free-Sync/G-Sync、ALLM,配备硬件 CEC 引擎,TMDS 模式内置色彩空间转换器,5V 耐压 DDC/HPD/CEC 引脚;
- MIPI CSI2/DSI 发射器:2.5Gbps 1-8 车道输出,支持可编程摆幅 / 斜率 / 预加重,兼容接收端所有 RGB/YUV 格式,支持车道重分配 / 极性翻转;
- LVDS 发射器:最高支持 4K60 444 10bit(向下兼容 1080P 全高清),最大 12 对差分信号,兼容 FPGA LVDS 标准,支持 SDR/DDR/xN 时钟、差分 VS/HS/DE,内置 SAV/EAV 模式,可编程输出参数;
- TTL 发射器:24 位输出至1080P60 444 24bit(核心适配分辨率),每车道 150Msps,支持可编程驱动能力 / 斜率、SDR/DDR 时钟,配备 HS/VS/DE 信号;
- 音频输出:支持 I2S/SPDIF 音频嵌入 / 提取,兼容 HBR/DSD/TDM 格式,可编程音频延迟实现音视频严格同步,适配高清视频伴音需求。
(三)核心视频处理:1080P 核心性能,全流程灵活处理
核心输出性能为 1080P60 444,覆盖帧率转换、无缝切换、缩放裁剪、画质优化等全流程处理,低延迟、高同步的特性适配专业显示需求,关键功能如下:
- 帧率转换(FRC):3~250Hz 双向任意转换比,通过帧缓冲实现帧的重复 / 丢弃完成上 / 下转换,支持缩放与 FRC 同步执行;
- 无缝切换(核心特性):实现输入源 / 分辨率 / 格式无杂波切换、热插拔无黑屏显示、输出分辨率缩放 / 裁剪无缝变更,无垃圾帧产生,适配专业切换场景;
- 缩放与裁剪:输入分辨率支持 16x16~4096x4096,输出为 1080P60 444,支持任意比例缩放 / 裁剪,配备拼接屏专用的边框融合缩放,消除物理边框视觉割裂;
- 显示功能:支持 PIP/POP(画中画 / 画外画)、可编程 Alpha 系数图层混合、图层冻结 / 镜像 / 翻转,单图层 90/180/270° 旋转(适配 1080P);
- 画质优化:自动对比度增强,可编程亮度 / 对比度 / 色调 / 饱和度 / 白平衡,LUT 变换,RGB/YCbCr 通道伽马 / 对数 / 指数校正,256 个拐点的分段线性变换;
- 低延迟与同步:帧锁定模式下输出延迟最大 2ms(输出时序消隐期),支持输入视频 / 外部同步源帧锁定,可编程垂直延迟,实现多屏严格同步;
- 格式转换:支持 HDR2SDR、YUV444/420/422 互转、任意系数色彩空间转换,边缘自适应 I2P/P2I,内置测试图案发生器、启动 / 待机屏显示。
(四)OSD 显示:双路独立,高定制化分层合成
支持双路独立 OSD,可同时为 DP/HDMI/Serdes Tx 和 MIPI/LVDS Tx 输出不同时序的 OSD 内容,图层与区域设计高度定制化,适配多输出场景的字符 / 图标 / 菜单显示,核心特性如下:
- 图层与区域:总计 64 层区域层,128 级 Alpha 透明效果,最大 128 个矩形区域,区域边缘独立显示,支持圆角、区域背景渐变;
- 字符与图标:单区域最大 256 字符,横竖自由排版,每个字符独立参数配置,字符 / 图标存储格式一致,单字符最大 256x256 像素,支持 1/2/4/8/16/32 位像素模式、256 色索引,兼容非等宽字体;
- 坐标与合成:配备支持负坐标的独立坐标系,仅区域与显示区的交集参与 OSD 合成,OSD 视频可先缩放 / 色彩校正 / 格式转换,再与主视频叠加,叠加坐标可编程;
- 图层结构:前景层 / 区域层 / 背景层 / 输入视频层四层合成,区域层又分边框背景层和数据字符串层,实现文字、图标、边框的分层独立定制,无需外部 MCU 驱动。
(五)硬件与外设:集成 MCU,工业级多接口设计
芯片高度集成控制与外设模块,简化外部系统设计,降低 BOM 成本,核心硬件特性如下:
- 内置 MCU:32 位 RISC-V 内核,100MHz 运行,内置 12KB 指令 SRAM+16KB 数据 SRAM,支持 JTAG 调试模式;
- 外设接口:双 I2C(主 / 从)、双 SPI(主 / 从)、2 个 UART、定时器 / PWM、看门狗定时器、中断控制器、通用 GPIO、ADC,满足工业控制的外设扩展需求;
- 存储与调试:配备 Quad-SPI Flash 接口(QS_SCK/CSB/MOSI/MISO 等),JTAG1/JTAG2 作为编程 / 中断引脚,支持程序烧录与硬件调试;
- 通用硬件:Type-C CC0A/CC0B 引脚、USB2.0 DP/DM 接口、低电平复位引脚(RESETB)、25M 晶振输入(XTALI/XTALO),ALSB 引脚可编程配置 I2C 从地址的 2 个最低位;
- 双向传输:支持音视频与控制信息的双向传输,为拼接屏级联提供硬件基础。
(六)基础规格:电气与封装,适配工业贴片
- 供电系统:采用多电压域供电,包括数字 1.2V(DVDD12)、3.3V(VDD33/TX_TVDD)、IO 口 3.3V(VDDIO)、RX/TX/DPHY 模拟 1.2V(RX_AVDD/TX_AVDD/DPHY_AVDD)、DRAM 1.8V(DRAM_VDDIO),适配不同模块的电气需求;
- 封装规格:BGA 封装,顶 / 底视图带 PIN1 定位标记,核心封装尺寸为 12.20~12.40mm(E/D),引脚间距 0.35BSC,贴片尺寸标准化,适配工业 SMT 贴片工艺;
- 工业级特性:关键引脚 5V 耐压、支持宽范围时序适配、配备看门狗定时器,满足工业环境的稳定性和可靠性要求。
二、产品典型应用场景总结
GSV9001S 基于1080P60 444 核心性能、多协议兼容、无缝切换、多屏同步、多视图显示等核心能力,支持 5 种核心应用模式,可单芯片独立工作或多芯片级联 / 并行使用,定位于1080P 全高清专业显示场景,覆盖商用显示、工业控制、安防监控、消费电子等领域,各应用场景的核心实现与适配需求如下:
(一)拼接屏(Videowall):1080P 级大屏拼接,级联 / 并行双方案
为1080P 液晶拼接屏、LED 全高清大屏设计,支持级联模式和并行模式两种实现方式,核心解决多屏同步与视频分割问题,适配中小尺寸商用大屏场景:
- 级联模式:通过 CAT5/6 Serdes 实现多片 GSV9001S 级联,视频从前端发射器依次传输至下游芯片,每片芯片完成对应面板的视频处理(帧锁定 / 缩放 / 裁剪 / OSD),控制信息通过芯片双向传输功能在同一条线缆中传输,适配商场广告屏、会议室小间距大屏、门店展示屏等长距离级联场景;
- 并行模式:通过前端视频矩阵将 1080P 视频分发至各片 GSV9001S,每片芯片独立处理对应面板的视频,通过帧锁定实现多屏严格同步(同步源为输入视频 / 外部同步脉冲),显示延迟可按行配置,适配安防监控中心、小型指挥调度中心等对同步性要求高的场景;
- 核心适配:支持边框融合缩放,消除拼接屏物理边框的视觉割裂,1080P60 444 的核心性能完全匹配全高清拼接屏的显示需求。
(二)无缝切换器(Seamless Switch):1080P 无黑屏切换,专业音视频场景
利用帧缓冲结构和FRC 帧率转换能力,实现 1080P 分辨率下视频源的无杂波、无黑屏无缝切换,适配需要频繁切换输入源的专业 1080P 显示场景:
- 核心实现:Tx 端时钟 / 时序工作在自由运行 / 外部同步模式,通过 FRC 将任意输入时序转换为固定 1080P 输出时序,结合帧缓冲实现帧的上 / 下转换,支持 DP 2 车道高速处理,无垃圾帧产生;
- 应用形式:可单独作为无缝切换器,或与 SERDES 交换机配合使用,支持 HDMI/DP/MIPI/LVDS 多输入源切换,同时支持热插拔无黑屏显示,适配1080P 会议室音视频系统、直播导播台(全高清机位)、安防监控视频切换器、教学一体机等场景;
- 扩展能力:切换过程中支持输入分辨率在 16x16~4096x4096 之间无缝转换为 1080P 输出,适配不同分辨率的输入设备。
(三)缩放控制器(Scaler Controller):1080P 多图层融合,灵活显示
支持3 通道输入、2 通道处理与融合,将两路输入信号经缩放、FRC、裁剪等处理后作为独立图层,实现任意位置的叠加 / 排列,核心适配1080P 多窗口、多图层显示场景:
- 核心能力:两路图层可实现无缝的位置 / 大小 / 透明度变更,支持 Alpha 系数混合,最高处理像素率适配 1080P60/1080P120,图层可自由叠加或并排显示;
- 典型应用:工业控制屏(工控机 / PLC 1080P 显示)、车载中控屏(全高清)、智能会议平板(1080P)、医疗监护屏,实现主画面 + 副画面(如监控画面 + 数据面板、视频画面 + 操作菜单、主监护画面 + 参数画面)的灵活叠加与无缝切换。
(四)多视图显示(Multi-view Display):1080P 四视图及以上,多信号同步显示
通过2 片及以上 GSV9001S 级联实现1080P 分辨率下的四视图及更多视图同步显示,核心解决单芯片输入通道有限的问题,适配多信号同时显示的 1080P 场景:
- 四视图实现:2 片 GSV9001S 通过 2 车道 DP 连接(传输最高 1080P60 分辨率),芯片 A 将 2 路 1080P 视频叠加后作为背景传输至芯片 B,芯片 B 再将其与另外 2 路 1080P 视频叠加,实现 4 路输入的多视图显示;
- 扩展能力:增加芯片数量可实现更多视图显示,支持画面任意位置排列,若需图层叠加则前级芯片的画面为底层,后级为顶层;
- 典型应用:1080P 安防监控多画面显示(多路全高清摄像头同步监控)、直播间多机位全高清画面、展厅 1080P 多内容展示屏、教学一体机多课件画面同步。
(五)OSD 独立应用:双路定制化 OSD,全场景叠加适配
OSD 功能可叠加在上述所有应用场景中,也可独立配置双路 OSD 输出,适配 1080P 显示场景下需要定制化字符 / 图标 / 菜单 / 状态信息的需求:
- 双路 OSD 适配:可为 DP/HDMI 和 MIPI/LVDS 两个输出端配置不同的 OSD 内容,支持独立的色彩、位置、缩放调整,适配1080P 双显示设备场景(如主屏 + 副屏、大屏 + 操作屏、监控主屏 + 状态副屏);
- 定制化需求适配:支持圆角、渐变背景、256 色字符、非等宽字体,可显示设备参数、告警信息、时间、菜单等内容,适配工业设备 1080P 状态显示、商用屏全高清广告字幕、安防监控屏通道信息显示、会议平板操作菜单等场景;
- 核心优势:64 层区域层 + 128 级 Alpha 效果,实现复杂 OSD 界面的分层合成,无需外部 MCU 单独驱动,简化系统设计,降低硬件成本。
三、产品核心定位与优势总结
(一)核心产品定位
GSV9001S 是1080P60 444 全高清级专用多用途视频处理器,定位于中低分辨率专业显示场景,填补 4K 级视频处理器之下的 1080P 高性价比市场空白,适配对分辨率要求为全高清、对稳定性和灵活性要求高的商用、工业、安防等领域。
(二)核心产品优势
- 1080P 极致优化:核心性能精准匹配 1080P60 444,全流程视频处理为全高清场景做针对性优化,低延迟、高同步,满足专业显示需求;
- 多协议全兼容:覆盖 HDMI/DP/eDP/MIPI/LVDS/TTL 主流音视频接口,兼容 Type-C,适配 1080P 场景下的各类输入输出设备,无需额外协议转换芯片;
- 无缝处理核心能力:实现无缝切换 / 缩放 / 位置变更、热插拔无黑屏,解决 1080P 专业显示中的视觉割裂问题,提升使用体验;
- 高集成度低成本:集成 32 位 RISC-V MCU、多外设接口、音频处理模块、高定制化 OSD,无需外部核心板和 OSD 驱动芯片,大幅简化系统 BOM,降低硬件集成成本;
- 灵活可扩展:支持单芯片独立工作,也可通过级联 / 并行实现多屏拼接、多视图显示,适配从单屏 1080P 到多屏全高清大屏的各类场景;
- 工业级可靠性:关键引脚 5V 耐压、支持宽范围时序适配、配备看门狗定时器、双向传输功能,满足工业环境的稳定性和可靠性要求,同时封装标准化适配工业贴片。
