美国OMEGA通用RTD探头现货PR-10L-3-100-18-2型号
RTD
型号: PR-10L-3-100-18-2
--- 产品参数 ---
公司logo
广州市赛拓仪器科技有限公司
172內容 |  3.2k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
咨询请点击“立即购买”转1688店铺 → 找销售
带绝缘导线和缩管支架的RTD探头
Omega带绝缘导线的RTD探头在护套/导线过渡处设有收缩管应变缓冲支座,以提供导线的灵活性和耐用性。该探头提供2线、3线或4线配置。这是在三个温度范围内提供-200℃至600℃(-328至1112℉)以满足您的特定温度需求。
该探头的应用包括液体浸没、浆液和乳液、颗粒物料测量,以及热棒、察和管道的温度监测。该探头适用于过程和实验室温度测量
特点
A级精度,符合IEC60751
低温范围:-50至250℃(-58至482℉)
高温范围:-50至450℃(-58至842℉)
极端温度范围:-200至600℃(-328至1112℉)
标准探头长度分别为2、3、4、6、9、12、18和24”
电阻值:PT100Q或PT1000Q;2线、3线或4线
带端标准;提供其他端接PT 100Q和PT1000Ω都提供双元件
直径为1/8"的"H"探头在过渡处有一个金属管
规格
型号PR-10L (Low)PR-10H (High)PR-10E (Extreme)
过程温度范围-50 to 250℃(-58 to 482℉)-50 to 450℃(-58 to 842℉)-200 to 600℃(-328 to 1112℉)
准确性Class AClass A from -50 to 300℃
(-58 to 572℉); or else Class B
Class A from -100 to 450℃
(-148 to 842℉); or else Class B
标称电阻/曲线0℃标准时为100 Ω;TCR= 0.00385 Ω/Ω/℃标准
线长40英寸标准(可以使用我们的配置器构建更长的长度)
线材PFAPFAPFA
电线端接至高温度100℃(212℉)250℃(482℉)250℃(482℉)
引线端接剥离的末端。可以配置其他端接。
入口保护IP67IP67IP67
响应时间T90(s)1/8” 2.4 sec
3/16” 2.8 sec
1/4” 3.25 sec
1/8” 2.8 sec
3/16” 4.11 sec
1/4” 5.41 sec
1/8” 9 sec
3/16” 9.8 sec
1/4” 10.6 sec
振动IEC 60068-2-6; 5 to 2000 Hz sweep rate, one active per minute;
10 sweep cycles; acceleration 5g (15 probes tested together) Duration: 1 day
冲击IEC 60068-2-27; 50g/11ms (15 probes tested together) Duration: 1 day
订购示例:PR-10H-3-100-1/8-6,100 Ω, “A” 级RTD,耐高温-50 to 450°C (-58 to 842°F),直径为1/8英寸,长度为6英寸,引线为40英寸,两端为剥皮
产品编号生成器:
系列温度范围线数电阻值护套直径护套长度描述
PR-10     通用RTD探头
 L    低温
 H    高温
 E    极高
  2   2线
  3   3线
  4   4线
   100  100欧姆
   10000  1000欧姆
    1/8 护套直径为1/8英寸
    3/16 护套直径为3/16英寸
    1/4 护套直径为1/4英寸
     2护套长度为2英寸
     3护套长度为3英寸
     4护套长度为4英寸
     6护套长度为6英寸
     9护套长度为9英寸
     12护套长度为12英寸
     18护套长度为18英寸
     24护套长度为24英寸
