公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
1面板介绍
拉手盖板
整流模块拉手隐藏在拉手盖板后面。将拉手盖板向上平移,就会露出拉手。正常工作时,拉手盖板必须复位,否则会挡住整流模块散热风道。
风扇罩及防尘网
风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入整流模块中造成整流模块损坏。
防尘网用于防止灰尘进入整流模块。
面板紧固螺钉
确保输入、输出插座已经可靠连接,用十字螺丝刀拧紧面板紧固螺钉,将整流模块固定在机柜的安装槽上。
2一体化插座
整流模块采用输入输出一体化插座,可热插拔,因此整流模块安装维护极为方便。
3 主要功能
保护功能
整流模块具有以下保护功能:输入过/欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、风扇故障告警、短路保护、过温保护。
故障显示
整流模块告警信息通过前面板上的3个指示灯状态(灭、亮、闪烁)进行指示.
风扇速度控制
风扇具有无级调速功能,通过对输出电流和整流模块环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
通信功能
整流模块采用RS485方式与监控单元通信。整流模块将输出电压和电流、整流模块保护和告警信息发送给监控单元,接受并执行监控单元下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
4  故障处理
整流模块常见故障及处理措施 。
   常见故障及处理措施
故障现象故障原因处理
电源指示灯灭交流输入断电检查输入是否正常
整流模块故障返回维修
电源指示灯闪烁输出欠压
检查输出电压是否正常;
检查整流模块是否进入限流态
保护指示灯亮交流输入过压检查交流输入电压是否正常
保护指示灯闪烁交流输入欠压检查交流输入电压是否正常
故障指示灯亮输出过压保护断开交流电,重新上电,若仍然发生过压保护,返回维修
故障指示灯闪烁风扇故障检查风扇是否堵转。如果堵转,将阻碍物移除
整流模块过温
检查环境温度是否过高;
检查系统热设计是否合理;
检查整流模块进出口风道是否受堵;
排除以上项目后仍然过温,返回维修
