1 简介
拉手盖板
整流模块拉手隐藏在拉手盖板后面。将拉手盖板向上平移,就会露出拉手。正常工作时,拉手盖板必须复位,否则会挡住整流模块散热风道。
风扇罩及防尘网
风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入整流模块中造成模块损坏。
防尘网用于防止灰尘进入整流模块。
面板紧固螺钉
确保输入、输出插座已经可靠连接,然后用十字螺丝刀拧紧面板紧固螺钉,将整流模块固定在机柜的安装槽中。
1.1 一体化插座
整流模块采用输入输出一体化插座,可热插拔,因此整流模块安装和维护极为方便。
2 主要功能
保护功能
整流模块具有以下保护功能:输入过/欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、风扇故障告警、短路保护、过温保护。
故障显示
整流模块告警信息通过前面板上的3个指示灯状态(灭、亮、闪烁)进行指示,具体故障及处理措施请参考表4。
风扇速度控制
风扇具有无级调速功能,通过对输出电流和整流模块环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
通信功能
整流模块采用RS485方式与监控单元通信。整流模块将输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给监控单元,接受并执行监控单元下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
3 安装使用
散热
整流模块采用智能风冷冷却方式,风扇安装于整流模块前部,从整流模块前方抽风吹向后方。因此在安排整流模块位置时,应保证整流模块进出风口畅通。
热插拔
整流模块内置逆止二极管,具备热插拔功能,禁止在易燃环境中对整流模块进行热插拔!
