维谛ER11040T5整流模块
型号: ER11040T5
公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
1  面板介绍
LED
可显示模块电压、电流、告警、地址、分组号、运行模式等信息。若按键无操作超过大约一分钟后,LED将自动显示模块电压和电流,此时如果存在告警,则显示告警信息。电压显示精度为±0.5%,电流显示精度为±0.4A。
通过按键还可设置模块参数:手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式(手动/自动)。设置步骤如下:
1.按▲或▼,直到显示要更改的信息。
2.按下▲或▼并持续大约2.5秒,可看到显示闪烁。
3.按▲或▼更改设置值。
4.按下▼并持续大约2.5秒以保存数据;若放弃更改,按下▲并持续2.5秒即回复到以前的设置值。
下面以将模块运行方式由“自动”设置为“手动”为例,说明设置方法。先按▲或▼直到出现
,按▲或▼并持续大约2.5秒,屏幕闪烁,再按▲,出现
后,按下▼并持续2.5秒保存。
模块的地址设置范围为0~60。模块最大分组数为3。
2  主要功能
保护功能
模块具有以下保护功能:输入过压保护、输入欠压保护、PFC母线过压保护、PFC母线欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、短路保护、缺相保护和过温保护。
风扇速度控制
风扇无级调速,模块通过对输出电流和环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
通信功能
模块通过CAN方式与上位机通信,将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机。在自动方式下,接受并执行上位机下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
3  安装设计
模块采用风冷散热方式,风扇位于模块前部,从模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时,应保证模块前后通风风道的畅通。
模块具备热插拔功能,但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔。
