维谛ER22010/T整流模块
型号: ER22010/T
公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
1  面板介绍
ER22010/T整流模块(以下简称模块)前面板如图1所示。
图1  模块前面板
LED
可显示模块电压、电流、告警、地址、分组号、运行模式等信息。若按键无操作超过大约一分钟后,将自动显示模块电压和电流,此时如果存在告警,则显示告警信息。电压显示精度为±0.5V,电流显示精度为±0.2A。
指示灯
前面板上有3个指示灯,功能见表1。
表1  面板指示灯功能
指示灯名称状态指示含义
(绿色)
电源指示灯有交流输入电源
无交流输入电源
(黄色)
保护指示灯交流输入过/欠压;交流缺相;直流输出欠压;过温保护;模块不均流;地址重复(见表3)
无告警或保护发生
闪烁模块处于手动运行方式
(红色)
故障指示灯输出过压保护;风扇故障(见表3)
无故障发生
按键
模块有两个按键,上键(▲)和下键(▼)。
通过按键,可查看模块信息。例如模块输出电压234V、输出电流6.5A、地址3、运行在自动方式、分组号2,按▲或▼将依次显示如图2。
图2  模块信息显示顺序
通过按键还可设置模块参数:手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式(手动/自动)。设置步骤如下:
1.按▲或▼,将当前的显示切换到要更改的信息界面。
2.按下▲或▼大约2.5秒后释放,可看到显示闪烁。
3.按▲或▼更改设置值。
4.按下▼大约2.5秒后释放以保存数据;若放弃更改,按下▲大约2.5秒后释放即回复到以前的设置值。
下面以将模块运行方式由“自动”设置为“手动”为例,说明设置方法。先按▲或▼直到出现
的界面,按▲或▼大约2.5秒释放,界面闪烁,再按▲,出现界面
后,按下▼2.5秒保存。
模块的地址设置范围为0~30,也就是说并机工作的模块数量最大为31。模块最大分组数为3。
2  一体化插座
模块采用输入输出一体化插座,可热插拔,因此模块安装维护极为方便。插座安装尺寸图3所示,其管脚详细说明见表2。
  • 注意
转接板PCB与模块后部外框距离应当大于3mm且小于4mm。
图3  一体化插座安装尺寸
表2  一体化插座管脚说明
信号名称丝印特性说明
交流输入V模块的交流电源输入端,输入方式为三相三线制
U
W
直流输出OUT+输出正极模块的直流输出端,输出和机壳之间隔离
OUT-输出负极
保护地GNDE模块的保护地引出端,内部已经和模块外壳连接
通讯接口CAN+CAN总线正极CAN总线同时用于实现模块均流功能
CAN-CAN总线负极
3  主要功能
保护功能
模块具有以下保护功能:输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、短路保护、缺相保护和过温保护。
风扇温度控制
风扇无级调速,模块通过对输出电流和环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
故障显示
模块告警信息以故障代码的形式在LED上实时的闪烁显示。故障代码如表3所示。
表3  故障代码显示含义
故障代码代码含义
E31输出欠压
E32模块过温
E33交流过欠压
E34交流缺相
E36输出过压
E37地址重复
E38风扇故障
E39均流告警
通信功能
模块通过CAN方式与上位机通信,将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机。在自动方式下,接受并执行上位机下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
4  应用环境
1.过电压等级:II级。
2.污染等级:2级。
3.海拔高度:2000m以下,超过2000m必须进行功率降额使用。
4.该整流模块属于嵌入式电源模块。
5.适用配电系统:星形TN/TT配电系统及其子系统。
5  安装设计
模块采用风冷散热方式,风扇安装于模块前部,从模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时,应保证模块前后散热风道的畅通。
模块具备热插拔功能,但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔!
模块不应直接连接到系统交流母线上。为了方便模块的单个维护,模块交流输入进线处应分别设置单独的空气开关。推荐空开额定容量为16A。
