--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
505內容 |  4w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨NRP18S-20功率探头 NRP18S-20
NRP18S-20  罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)二极管功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在检波器范围内操作。因此,不管调制类型如何,都可以高度***地确定平均功率。
测量结果不易受干扰信号或谐波的影响。R&S?NRPxxS/SN 功率探头的操作方式与热功率探头相似,但速度要快得多。此类功率探头提供高达 93 dB 的动态范围,测量下限为 –70 dBm。
通用功率探头
多种应用的理想解决方案
三通道二极管功率探头适用于各种应用,因为它们支持连续平均、突发平均、时隙平均、时间门平均和迹线测量。该探头性能***、测量速度和精度高,可以用于对无线信号(例如 GSM 和 3GPP) 以及高带宽信号(例如 LTE、LTE-Advanced 或 5G) 进行***的平均功率测量。
93 dB 动态范围
经过改进的三通道理念
R&SONRPXXS(N) 功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在检波器范围内操作。不管调制类型如何,都可以高度***地确定平均功率。测量结果不易受干扰信号或谐波的影响。R&SONRPXXS(N) 功率探头的操作方式与热功率探头相似,但速度要快得多,并具有高达 93 dB 的动态范围。
***的测量速度与精度
甚至可用于-70 dBm 低电平条件
为了提高低电平条件下的测量精度,需要对多个测量值取平均值。虽然平均功能可降低噪声分量,
降低测量速度。因此,R&SONRPXXS(N) 功率探头在设计时充分考虑了极低测量噪声。R&SONRPXXS(N) 功率探头能够以当前市场上***的速度和精度执行低至 -70 dBm 的测量。
全新快速模式
测量时间不受限制,每秒最多可执行 100,000 次测量
在快速连续平均模式下,R&SONRPXXS(N)功率探头每秒可触发 100,000 次测量,***触发重复时间为
100 ws, 并且不会丢失任何测量值。探头使用缓存模式实现此测量速度。在缓存模式下,所有测量数据存储于探头内部,并通过一个资源块传输至探头主机。R&SONRPXXS(N) 探头能够执行全新快速模式,并且没有时间限制!
适合高功率应用的探头
执行 30 W 的功率测量
R&SONRP18S-10、R&SONRP18S-20 和 R&SONRP18S-25 大功率三通道二极管功率探头包括
R&SONRP18S 和 10/20/25dB 上行衰减器。它们可测量高达2 W、15 W 和30W 的功率。在结合衰减器
使用的时候,探头和衰减器之问的失配误差可以自动修正。衰减器的 §参数在生产时就确定并存储于探头中。
