简介
今天我要向大家介绍的是 u-blox 的高性能GNSS芯片——UBX-M8030-KA-DR。这是一款专为满足最新交互式导航系统和显示需求而设计的第四代汽车航位推算(ADR)芯片。该芯片基于u-blox M8 72通道GNSS引擎,支持并发接收GPS/QZSS、GLONASS、BeiDou和Galileo四大卫星系统;采用支持Crystal或TCXO振荡器设计,确保更快的启动与重捕获性能;内置片上LNA与主动CW干扰检测及消除技术,保证卓越的信号接收与抗干扰能力;支持车轮脉冲、陀螺仪和加速度计直接连接,有效降低eBOM和延迟;配备灵活的自动配置功能,减少了支持多应用所需的产品变体;符合AEC-Q100汽车级标准,工作温度范围高达+105°C,配合u-center评估软件,是车载导航、城市峡谷等弱信号环境下连续精准定位的理想伴侣。
主要特性
高精度ADR性能:支持3D ADR(陀螺仪+速度脉冲+加速度计),典型定位误差低至2%;航向精度0.3度,速度精度0.05 m/s。
高更新率:智能结合GNSS与传感器测量,实时定位更新率高达30 Hz,确保交互显示平滑响应。
灵敏度:跟踪与导航灵敏度达–160 dBm,冷启动–148 dBm,热启动–157 dBm,重捕获–160 dBm。
快速首fix时间:冷启动26 s,辅助启动2 s,热启动1 s。
定位精度:自主定位2.0 m CEP,SBAS辅助下1.5 m CEP。
传感器支持:支持前后轮传感器、四轮传感器、单/差分车轮脉冲、陀螺仪、加速度计及地图匹配反馈。
抗干扰与监控:支持主动CW干扰检测与消除,支持外部电路的天线短路和开路检测。
封装尺寸:40 Pin QFN,5.00 x 5.00 x 0.59 mm。
工作温度范围:–40 °C 至 +105 °C(汽车级KA-DR)。
存储支持:支持SQI Flash(ADR必需,用于离线辅助、数据记录等)。
应用
车载前装乘用车导航与交互式显示系统
城市峡谷、隧道等卫星信号丢失环境下的连续导航
高动态要求的车载定位与航位推算
工业物联网与资产跟踪设备的硬件集成与功能验证
相关型号
UBX-M8030-KT-DR
UBX-M8230-CT
EVA-M8E
NEO-8Q
MAX-8Q
UBX-G8020-KT
ODIN-W263
EMMY-W161
EMMY-W161-A
EMMY-W163
EMMY-W163-A
EMMY-W165
EMMY-W165-A
CB-OBS421i-24
CB-OBS421x-24
