--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
RTL8201FI-VC-CG
型号介绍
      RTL8201FI-VC-CG瑞昱(Realtek)推出的单端口 10/100M 以太网 PHY 收发芯片,采用 0.11µm 先进 CMOS 工艺打造。芯片采用双电压架构,数字 IO、模拟电路使用 3.3V 供电,内核工作电压为 1.1V,内置线性稳压器,可直接将外部 3.3V 电压转换为内核所需 1.1V,无需额外搭建稳压电路。芯片推荐工作电压:3.3V 电源(AVDD33/DVDD33)范围2.97V~3.63V;工作环境温度区间 -40℃~85℃,存储温度范围-55℃~+125℃。同时明确电气极限参数:3.3V 供电最大不得超过 3.7V,输入输出电压不能超出对应供电电压 ±0.5V,超出额定范围会造成芯片损坏。芯片采用 32 引脚绿色 QFN 封装,集成度高、体积小巧。
主要特性
双接口兼容:同时支持标准MII与精简型RMII两种以太网接口,可适配不同架构的 MAC 层芯片,硬件可通过引脚配置切换接口模式。
完整以太网协议支持:兼容 IEEE 802.3(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-TX),同时支持 100Base-FX 光纤模式;搭载Auto-Negotiation 自动协商、Auto MDIX 自动线序交叉、自动极性校正功能,自适应网线与链路速率 / 双工模式。
多重节能方案:支持 IEEE 802.3az-2010 EEE 节能以太网、硬件掉电模式(PWD)、链路断开节能模式(LDPS),链路空闲时可大幅降低功耗,LDPS 模式下功耗最低仅 13.2mW。
网络唤醒与中断:集成WOL 网络唤醒功能,可识别魔术包、唤醒帧并触发唤醒信号;RMII 模式下支持硬件中断,可上报链路状态、速率、双工模式、自动协商异常等事件。
时钟与 EMI 优化:集成SSC 扩频时钟功能,针对 RMII 参考时钟做频谱扩展,有效降低电磁干扰;支持 25MHz 晶振或 25/50MHz 外部时钟输入,还可向外输出 50MHz 时钟供给 MAC 使用。
状态指示与诊断:配备两路可编程LED 指示灯,支持链路、收发、速率等多种状态显示;内置远端故障指示(FEFI)、信噪比检测、冲突检测、接收错误检测等诊断功能。
传输性能优化:集成自适应均衡、基线漂移补偿、4B/5B 编解码、串扰抑制等电路,保障网线长距离、复杂工况下的传输稳定性。
应用领域
消费电子:数字电视(DTV)、DVD 播放 / 刻录机、游戏主机;
办公设备:打印机及各类办公一体机;
网络设备:以太网集线器、以太网交换机、通信网络接口卡(CNR)、媒体访问单元(MAU);
通用嵌入式系统:所有需要 UTP 双绞线或 100Base-FX 光纤以太网物理层接口的嵌入式产品。
相关型号
RTL8211FI-CG
RTL8211F-CG
RTL8111H-CG
RTL8152B-VB-CG
RTL8153B-VB-CG
RTL8153E-CG
RTL8156BG-CG
RTL8157-CG
RTL8126-VB-CG-5G
RTS5420-GR
ALC5640-VB-CG
RTL8231-GR
RTL8218EI-VH-CG
RTS5411T-GR
ALC269Q-VC3
--- 数据手册 ---
