--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
RTL8211F-CG
型号介绍
       RTL8211F-CG 瑞昱(Realtek)推出的10/100/1000M 千兆以太网物理层收发芯片,隶属于 RTL8211F 系列,遵循 IEEE 802.3 系列以太网标准,集成完整物理层收发功能,可搭配五类非屏蔽双绞线完成以太网数据传输。芯片采用 55nm 工艺打造,搭载 DSP 数字信号处理与模拟前端(AFE)技术,集成信号均衡、串扰消除、回声抑制、极性校正等多项信号优化能力,传输稳定性强。硬件采用 40 引脚 QFN 绿色封装,分为常规版本与工业级衍生型号,内置稳压电路,支持多电平 RGMII 接口,适配各类嵌入式网络、网络终端及工业设备场景,是主流的千兆以太网 PHY 芯片。
主要特性
传输速率:全面兼容 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 标准,支持 10/100/1000Mbps 三速率自适应与自动协商,千兆模式下可支持最长 120m 五类网线传输。
接口配置:标配RGMII接口,支持 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V 四种接口电平,可通过硬件引脚配置收发时钟延时;搭载标准 MDC/MDIO 管理接口,支持寄存器配置与状态读取。
核心功能:内置自动线序交叉、极性自动校正功能,无需额外交叉网线;支持 IEEE 802.3azEEE 高效节能以太网、Green Ethernet 线缆功耗优化、链路掉电省电模式;集成WOL 网络唤醒与电平触发中断功能,满足低功耗与设备唤醒需求。
时钟与硬件:外接 25MHz 晶振或外部时钟即可工作,可向外输出 125MHz/25MHz 参考时钟供给主控;区分开关稳压版与 LDO 低压差稳压版本,电路适配灵活。
环境与性能:常规型号工作温度 0℃~70℃,工业级衍生型号可达 - 40℃~85℃;具备基线漂移校正、时序恢复、错误纠错能力,抗干扰能力优异,支持 MDI 接口四组差分信号收发。
应用领域
数字电视
游戏主机
打印机等办公设备
DVD 播放器
以太网集线器
相关型号
RTL8111H-CG
RTL8152B-VB-CG
RTL8153B-VB-CG
RTL8153E-CG
RTL8156BG-CG
RTL8157-CG
RTL8126-VB-CG-5G
RTS5420-GR
ALC5640-VB-CG
RTL8231-GR
RTL8218EI-VH-CG
RTS5411T-GR
ALC269Q-VC3
ALC888S-VD2-GR
ALC897-VA2-CG
--- 数据手册 ---
