瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA P 沟道 MOS 管技术总结
MOS
型号: RST3407TMP
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
RST3407TMP REVA 为高密度沟槽工艺 SOT23-3 单路 P 沟道增强型 MOS,对标行业通用 AO3407 同规格器件,额定 - 30V 漏源耐压,25℃环境连续导通电流 - 4.1A,适配 - 4.5V、-10V 主流逻辑驱动电平,-10V 栅压典型导通电阻 43mΩ,-4.5V 工况 58mΩ,相较同类竞品导通损耗更低,电流承载余量更充足。器件栅极耐受 ±20V 宽电压范围,静态漏电控制严格,-24V 零栅压漏电流最大值 - 1μA,85℃高温上限 - 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态层面内置 3.6Ω 栅电阻,总栅电荷典型 13.6nC,体二极管反向恢复时间 16ns、恢复电荷 11nC,开关时序规整,高频工况 EMI 与开关损耗可控。热性能指标标准化,25℃额定耗散功率 1.9W,短时脉冲热阻 65℃/W,稳态结到环境热阻 120℃/W,结至引脚热阻仅 52℃,工作、存储完整温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、瞬态热阻抗全套仿真曲线,是 30V 锂电系统高边开关、输入防反、PWM 负载控制通用分立功率器件方案。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP RE 采用行业统一 JEDEC SOT23-3 无铅环保塑封,满足 RoHS 绿色器件规范,俯视标准 D-S-G 三引脚布局,封装毫米公差标准化,兼容全自动化 SMT 贴片、回流焊产线,无需定制生产工装。管芯采用超高密度元胞沟槽钝化工艺,优化电流传导路径,同时抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻参数区分短时脉冲、长期稳态两类负载工况,全部电容、栅电荷、开关延时指标经设计验证,无需产线全检。PCB 可采用原厂 0.8mm 标准独立方形焊盘布局,源极区域完整铺铜并增设少量热过孔,依托低结引脚热阻快速导出热量,有效缓解 4.1A 持续工作下温升过高、导通内阻随温度抬升的问题,适配轻薄便携设备高密度 PCB 布线需求。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA 为专用高边功率开关,导通条件为栅源形成负压差,栅极电位低于源极且压差达到 - 1V~-2.2V 阈值区间即可建立导电沟道,栅源等电位时器件可靠关断,关断状态稳定耐受 30V 反向直流电压,主流标准化应用电路分为锂电池整机高边主控开关、电源输入防反接保护、PWM 多路负载分时切断、半桥驱动高边支路四类拓扑。电池供电设备电源正极前端串联使用,极性反接时自动阻断回路,保护后级主控、传感器芯片;多路外设供电控制场景搭配 10kΩ 上拉电阻,3.3V/5V 单片机 IO 可直接驱动,省去额外电平转换芯片;小型 DC-DC、微型电机驱动中可搭配同系列 N 沟道 MOS 组成完整高低边配对拓扑;电路设计阶段需对照专属安全工作区曲线约束连续、脉冲电流上限,长期稳态工况建议将器件实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极串联 6~10Ω 限流电阻抑制高频振荡,感性负载回路增设 RC 吸收网络,依靠内置体二极管完成续流,预留浪涌能量防护余量,避免电感释放瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA 作为 SOT23 小型化 30V P 沟道功率 MOS,具备高密度管芯低内阻、宽栅极耐压、优良导热性能、标准通用封装四大技术特点,面向笔记本、各类锂电池便携设备、小型工控电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板多路供电、大功率 TWS 充电仓、多串锂电保护板,用于主电源通断与电池反接防护;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集卡,实现 LED 背光、传感器、微型电磁阀分时断电节能;各类户外无线低功耗物联网监测终端大量选用该器件,极小封装缩减 PCB 面积,适配长期锂电供电设备;除此之外在小型家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现电源防反、负载 PWM 调光、高低边配对整流复合功能,针对 30V 以内中小电流高边开关需求提供国产替代方案,同时能够与瑞斯特 RST3400SM、RST3402SM 等同系列 N 沟道 MOS 配套选型,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产综合管控成本。
--- 数据手册 ---
