瑞斯特(RST) RSTLG40N006 REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RSTLG40N006
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTLG40N006 REVA是一款采用TO-LL(TOLL)封装的N沟道增强型功率MOSFET,具备40V耐压等级和570A连续漏极电流能力,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至0.7mΩ,最大值为0.9mΩ。该器件支持±20V栅源电压范围,最大结温达175°C,热阻RθJC为0.85°C/W,RθJA为50°C/W,并通过了100% UIS(非钳位感性开关)和Rg(栅极电阻)测试。其电气特性涵盖10460pF输入电容(典型值)、4000pF输出电容、350pF反向传输电容,总栅极电荷约89nC,开关时间参数包括18.8ns开通延迟时间和90.8ns关断下降时间,适用于大电流同步整流、负载开关及DC-DC变换等高功率密度应用场景。
从电气特性角度分析,RSTLG40N006 REVA的BVDSS击穿电压为40V(VGS=0V, IDS=250μA),在VGS=10V、IDS=25A测试条件下RDS(ON)典型值为0.7mΩ、最大值为0.9mΩ,在TJ=125°C时RDS(ON)最大值升至1.4mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为2V至4V(典型值3V),栅极漏电流IGSS在±20V栅压下最大值为±100nA。体二极管正向压降VSD在ISD=20A时典型值为0.78V、最大值为1.1V,反向恢复时间trr约61ns,其中电荷时间ta为31ns、放电时间tb为30ns,反向恢复电荷Qrr约67nC。动态特性方面,在VDD=20V、RL=20Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=1Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)为18.8ns、上升时间tr为9.8ns,关断延迟时间td(OFF)为50ns、下降时间tf为90.8ns。栅极电荷特性显示,在VDS=20V、VGS=10V、IDS=25A条件下,阈值栅极电荷Qgth为15.84nC、栅源电荷Qgs为24.75nC、栅漏电荷Qgd为15.63nC,总栅极电荷Qg典型值为88.98nC。栅极内阻RG在1MHz下典型值为0.9Ω、最大值为2Ω。绝对最大额定值中,脉冲漏极电流IDM在TC=25°C时达1710A,单脉冲雪崩电流IAS为58A,单脉冲雪崩能量EAS在L=0.5mH条件下高达841mJ。
该器件的典型工作特性曲线揭示了重要的设计参考信息。导通电阻随结温升高而增大,在TJ=25°C时RON约为1.1mΩ,至TJ=175°C时归一化值增至约2.0倍,这意味着高温下导通损耗较常温翻倍。栅极阈值电压随温度升高呈负温度系数,从-50°C时的约1.15倍归一化值降至175°C时的约0.5倍。输出特性曲线显示,在VGS≥5V时器件进入极低阻区,VGS=4.5V时仍保持较好的线性区特性,VGS=4V时饱和电流约10A。导通电阻随漏极电流增大呈轻微上升趋势,在VGS=10V、ID=150A时RDS(ON)约0.8mΩ。电容特性曲线表明Ciss随VDS升高从约16500pF降至9000pF,Coss从约5500pF降至2800pF,Crss从约3500pF降至350pF。热瞬态阻抗曲线显示,在1in²铜焊盘(RθJA=55°C/W)条件下,单脉冲1ms时归一化热阻约为0.02,而持续直流工作时趋近于1.0。功率耗散在TC=25°C时为375W,至TC=100°C时降至187W;漏极电流在TC=25°C时为570A,TC=100°C时降额至350A。
RSTLG40N006 REVA的应用场景主要覆盖四个领域:一是开关电源(SMPS)同步整流,在12V/24V输出的大功率服务器电源、通信电源及工业电源中,利用其0.7mΩ的超低导通电阻和89nC的栅极电荷,可显著降低整流损耗并提升系统效率;二是负载开关,在数据中心、5G基站等需要大电流配电管理的场景中,570A的电流能力和低RDS(ON)可实现极低压降的电源路径控制;三是DC-DC变换器,适用于多相Buck变换器、48V至12V中间总线变换器(IBC)等大电流降压拓扑,841mJ的雪崩能量裕量可有效吸收感性负载关断时的电压尖峰;四是OR-ing应用,在N+1冗余电源系统中作为热插拔和冗余切换开关,利用其低导通电阻降低均流损耗。TO-LL封装提供优异的散热性能,配合推荐的9.9mm×8.0mm焊盘尺寸和1.2mm引脚间距,可满足高功率表面贴装工艺要求。设计时需注意,大电流应用中PCB铜箔厚度和过孔数量对热性能影响显著,建议通过热仿真确保结温不超过125°C以维持长期可靠性,同时利用其175°C的最高结温能力应对短时过载工况。
--- 数据手册 ---
