瑞斯特(RST) RSTLG100N013SL REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RSTLG100N013SL
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTLG100N013SL REVA是一款采用TO-LL封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定耐压100V,连续漏极电流达230A(壳温25°C条件下),典型导通电阻低至1.3mΩ(VGS=10V, IDS=40A)。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,具备±20V的栅源电压容限,最大结温150°C,热阻结到壳仅0.4°C/W,单脉冲雪崩能量达1225mJ(L=0.5mH, IAS=70A),在同步整流、逆变系统电源管理及电机驱动等应用中展现出优异的可靠性与鲁棒性。需特别注意的是,该器件的键合线电流限制为120A,因此在实际大电流应用中需考虑封装引线的载流能力约束。
从静态特性来看,RSTLG100N013SL的阈值电压VGS(th)典型值为3V(范围2~4V),在VGS=10V、IDS=40A测试条件下导通电阻典型值1.3mΩ、最大值1.6mΩ,这一极低的RDS(ON)特性直接决定了器件在大电流工况下的导通损耗优势。体二极管正向压降典型值0.8V(ISD=40A),反向恢复时间trr典型90ns、反向恢复电荷Qrr典型240nC(ISD=40A, dISD/dt=100A/μs),使其在同步整流应用中能有效降低反向恢复损耗。动态特性方面,栅极电阻典型值1.0Ω,输入电容Ciss典型6600pF、输出电容Coss典型3330pF、反向传输电容Crss典型120pF(VGS=0V, VDS=30V, 1MHz);开关特性上,开通延迟时间td(ON)典型44ns、上升时间tr典型25ns,关断延迟时间td(OFF)典型114ns、下降时间tf典型161ns(VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω),总栅极电荷Qg典型130nC、栅源电荷Qgs典型40nC、栅漏电荷Qgd典型30nC(VDS=50V, VGS=10V, IDS=40A),这些参数共同决定了该器件在中高频开关应用中的驱动损耗与开关速度表现。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。从典型特性曲线可知,RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准约为0.65(对应约2.6mΩ),至150°C时归一化值升至约2.1,即高温下导通电阻约为常温的3.2倍,这一特性在并联均流设计中具有自平衡优势。结温从25°C升至150°C时,最大功耗从312W线性降至0W;在壳温条件下,25°C时连续电流230A,100°C时降至132A。环境温度条件下,25°C时连续电流19.3A、功耗2.5W,70°C时降至15.4A和1.6W,热阻结到环境为50°C/W(基于1平方英寸焊盘标准测试条件)。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.15倍归一值降至150°C时的约0.6倍,设计驱动电路时需考虑低温下阈值电压升高可能导致的导通不充分风险。安全工作区(SOA)曲线显示,在RDS(ON)限制区、最大电流限制区及不同脉宽(100μs至DC)的热限制区之间,器件在VDS=100V、脉宽100μs条件下最大电流约500A,随着脉宽增加,热限制区的电流能力显著下降,DC条件下VDS=100V时安全电流已降至约1A量级。
RSTLG100N013SL REVA的典型应用场景涵盖四大领域:一是开关电源中的同步整流,利用其1.3mΩ的超低RDS(ON)与快速体二极管恢复特性,替代肖特基二极管以降低次级侧整流损耗,特别适用于输出电压较低、电流较大的服务器电源、通信电源及大功率适配器,但需注意键合线120A的电流限制对实际应用的约束;二是逆变系统中的电源管理,100V的耐压等级适合48V~72V电池架构的储能逆变器、光伏逆变器及车载DC-DC变换器,230A的电流能力可支撑千瓦级功率传输;三是电机驱动,其良好的雪崩耐量(1225mJ)与低热阻(0.4°C/W)设计能够承受电机启停时的感性负载反电动势冲击,适用于工业伺服、电动工具及新能源汽车辅助电机驱动;四是不间断电源(UPS)的逆变与旁路切换,快速的开关特性(tr+tf约186ns)与较低的栅极电荷有助于降低开关损耗与驱动功耗,TO-LL封装的大面积散热焊盘与低热阻设计则保障了高功率密度下的热管理需求。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(9.9mm×8.0mm主体焊区,引脚间距1.2mm),确保散热路径与电气连接的可靠性,同时在大电流应用中需合理评估键合线载流能力对系统设计的限制。
--- 数据手册 ---
