--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
成兴光电子
648內容 |  22w+浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
XL-3512RGBW-WS2812B 是成兴光专用窄版型 3512 雾面幻彩灯珠,窄长条 3.5×1.2 超薄结构,适配 3mm/4mm 超窄 PCB 软灯条;采用雾状柔光胶体,光线漫射无刺眼光斑,内置成熟 WS2812B 一体化驱动 IC,单路 12mA 恒流输出,标准 5V 供电。单线归零码无限级联,256 级独立 PWM 调光,流水、渐变等光效柔和均匀,通过千小时点灯、冷热冲击、湿热全套可靠性验证,主打超薄窄灯带、内饰氛围、小型发光字等空间受限柔光灯光项目。
一、产品描述
1.产品特性
  • 3.5×1.2 窄型尺寸,宽度仅 1.2mm,适配超窄 3/4mm 软 / 硬灯条 PCB,厚度 1.6mm 适配薄型外壳;雾面胶体漫射出光,消除亮斑,混光柔和,室内视觉舒适度高。
  • 高精度 WS2812B 内置驱动芯片 单通道固定 12mA 精准恒流,片内误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 出厂预分光,各色一致性高;4.5V 以上满载稳定,低压强化电路适配各类 5V 控制器。
  • 长线稳定单线传输架构 自带信号整形转发电路,800Kbps 高速传输,30 帧刷新率可驱动≥1024 个灯点,长灯带串联无信号衰减,布线简单、减少线材成本。
  • 柔和无频闪动态效果 RGB 三路独立 256 级灰度控制,1.5KHz 低频柔和 PWM 扫描,渐变、呼吸、流水光效过渡顺滑,雾面胶体进一步弱化频闪,适合家装、内饰近距离照明。
  • 全温域耐候防护 2000V 防静电保护,-40℃至 + 85℃高低温稳定输出;完成高温 / 低温存储、85℃85% RH 湿热、冷热冲击、1000 小时点灯老化全项测试,长期使用衰减小。
  • 自动化量产适配 标准四脚焊盘,EIA 载带 + 防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 防潮等级,支持两次红外回流焊,大批量贴片良率稳定。
  • 环保可定制 全制程无铅 RoHS 标准,可按需调整亮度、波长分档规格。
2.技术规格
        名称        参数
        单通道恒流输出        12mA
        供电电压区间        3.5~5.5V
        主波长        红 620~625nm / 绿 515~525nm / 蓝 465~475nm
        发光强度 IF=12mA        红 200-300mcd / 绿 600-800mcd / 蓝 100-200mcd
        发光角度        120°
        PWM 灰度等级        256 级
二、应用领域
  • 超窄线性灯饰:3/4mm 超薄幻彩软灯条、窄款橱柜氛围灯带、微型硬灯条
  • 室内情景照明:吊顶窄边氛围灯、电视背景柔光灯带、衣柜装饰灯
  • 小型广告标识:迷你发光字、超薄门头氛围模组、小型异形屏
  • 数码 DIY:机箱窄条炫彩灯、笔记本装饰跑马灯、音响氛围灯
  • 工艺礼品:摆件动态彩灯、小型节日装饰光源
  • XL-3512RGBW-WS2812B 为窄版型雾面柔光内置 IC 灯珠,核心优势 1.2mm 窄宽适配超薄窄 PCB,雾胶体出光柔和不眩光,5V 通用供电、单线级联稳定,是窄条灯带、近距离室内柔光方案首选。
  • 我司全尺寸透明 / 雾面 WS2812 系列齐全,可配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样、批量洽谈合作。
