XL-6028RGBW-WS2812B 是 6028 异型长条形 RGBW 灯珠,窄长 2.8mm 宽度适配超薄窄 PCB 灯带,搭配雾面柔光胶体,消除亮斑、降低近距离眩光;内部集成 WS2812B 四通道驱动,RGB 彩色 + 独立白光可分开控制,支持幻彩动态、纯白照明、彩白混合调色,单线无限级联,全套高低温、湿热、千小时点灯可靠性测试通过,多用于超薄橱柜、电视窄边、电竞机箱等狭小柔光场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 6028 窄长条特殊封装 5.9×2.8 细长外形,适配 3/4/5mm 超薄窄灯 PCB,1.8mm 厚度适配薄铝槽 / 软套管;雾状胶体漫射匀光,无刺眼光点,近距离视觉柔和;标准四脚焊盘自动化贴片兼容性好。
- RGBW 四通道独立控制 区别普通 RGB 灯珠增加独立白光芯片,可单独跑彩色流水、单独开纯白照明、冷暖混光调色,一颗灯兼顾氛围装饰与基础照明;出厂分光,混白光均匀无偏色。
- 高精度 WS2812 恒流驱动 每通道固定 12mA 输出,片内电流误差<1.5%、批次误差<3%;内置低压强化模块,4.5V 以上满载稳定,兼容市面全部 5V 幻彩控制器。
- 长线稳定单线传输 自带数据整形转发电路,800Kbps 高速归零码通讯,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠,长线信号无衰减,布线仅一根信号线,简化 PCB 设计。
- 柔和低频闪灯光效果 四路 256 级灰度,1.5KHz PWM 扫描,雾面进一步弱化频闪,呼吸、渐变、彩虹等动态过渡顺滑,长时间观看不易疲劳。
- 高耐候防静电 3000V 人体静电防护,-40℃~+85℃宽温稳定;通过 1000h 常温老化、冷热冲击、85℃/85% RH 湿热全项检测,长期光衰低。
- 量产配套成熟 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电铝箔袋,内置干燥剂;MSL5 防潮等级,支持两次回流焊,大批量贴片良率稳定。
- 可定制 可调整白光色温、RGB 亮度分档规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道额定电流 | 12mA |
| 工作电压范围 | 3.5~5.5V |
| 光强参数(IF=12mA) | 红 180~300mcd / 绿 800~1000mcd / 蓝 150~250mcd |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-530nm / 蓝 460-475nm |
| 发光角度 | 120° |
| 单通道灰度 | 256 级 |
二、应用领域
- 超薄室内灯带:窄款橱柜灯、电视背景窄边氛围灯、衣柜感应灯条
- 数码 DIY:超薄机箱 RGBW 灯带、电竞外设装饰、音响柔光氛围灯
- 小型广告:迷你超薄发光字、橱窗低眩光装饰模组
- 软装灯饰:吊顶窄条线性灯、浴室镜前可调光灯
- 工控小家电:仪器超薄多色状态指示灯、家电内饰氛围灯
- XL-6028RGBW-WS2812B 主打窄长条雾面 + RGBW 四合一,超薄版型适配窄 PCB,雾胶体防眩光,彩色白光两用,5V 通用单线方案,是狭小空间柔光照明首选。
- 我司覆盖 全尺寸 RGB/RGBW 透明 / 雾面灯珠,配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样批量洽谈。
