--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
成兴光电子
648內容 |  22w+浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
XL-6028RGBC-WS2812B 是窄长型透明 RGB 幻彩灯珠,6028 狭长尺寸适配 3~6mm 超薄窄 PCB 软 / 硬灯条;透明腔体透光率高、远距离可视效果好,内置成熟 WS2812B 一体化驱动 IC,单线归零码无限级联,单颗独立 24bit 色彩控制,流水、渐变、爆闪等动态色彩表现饱满。全套 1000 小时点灯、冷热冲击、湿热可靠性检测合格,主打超薄机箱、橱柜、窄边背景等需要高亮幻彩的狭小场景。
一、产品描述
1.产品特性
  • 6028 细长专用封装 5.9×2.8 窄型外形,宽度仅 2.8mm,适配市面上超薄窄幅线路板,1.8mm 薄厚度适配各类薄型铝槽与软套管;透明胶体聚光性强,远距离色彩辨识度高,标准四脚焊盘自动化贴片兼容性强。
  • 高精度 WS2812B 恒流驱动 RGB 每路恒定 12mA 输出,片内电流误差<1.5%、灯珠间误差<3%,出厂分光分选,混白纯净无杂色;内置低压稳压模块,4.5V 以上电压满载稳定,适配全部通用 5V 幻彩控制器。
  • 长线稳定单线传输 自带信号自动整形转发电路,800Kbps 高速归零码通讯,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠,长线传输波形无畸变衰减,PCB 仅需单根信号线,简化线路、降低加工成本。
  • 流畅多彩动态效果 三路独立 256 级灰度调节,1.5KHz 低频 PWM 扫描,色彩过渡顺滑,无明显频闪,透明灯珠色彩饱和度更高,动态视觉冲击力强。
  • 高防静电宽温稳定 3000V HBM 防静电等级,-40℃极寒至 85℃高温稳定工作;通过常温老化、高低温循环、85℃/85% RH 湿热全套可靠性测试,长期光衰低。
  • 量产配套成熟 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋,配套干燥剂;MSL5 防潮等级,支持两次回流焊接,大批量 SMT 生产良率稳定。
  • 定制可选 可按需调整 RGB 亮度分档、波长规格。
2.技术规格
        名称        参数
        单通道额定电流        12mA
        工作电压范围        3.5~5.5V
        光强参数        红 180mcd / 绿 800mcd / 蓝 150mcd
        主波长        红 620-630nm / 绿 515-530nm / 蓝 460-475nm
        发光角度        120°
        单通道灰度        256 级
二、应用领域
  • XL-6028RGBC-WS2812B 核心优势为狭长透明高亮结构,专为超薄窄 PCB 灯条设计,纯 RGB 彩色动态输出,透光通透、色彩鲜艳,5V 通用单线方案适配绝大多数小型彩色装饰项目。
  • XL-6028RGBW-WS2812B 主打窄长条雾面 + RGBW 四合一,超薄版型适配窄 PCB,雾胶体防眩光,彩色白光两用,5V 通用单线方案,是狭小空间柔光照明首选。
  • 我司覆盖 全尺寸 RGB/RGBW 透明 / 雾面灯珠,配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样批量洽谈。
